Opnemen van muziek van de radio...hoe doen jullie dat? (Computertechniek)
door Piet Blaas
, Arnhem, 19-07-2009, 22:49 (6233 dagen geleden)
Nemen jullie nog wel eens muziek op van de radio? En hoe dan?
Vroeger lag dat voor de hand. Een bandrecorder, of een cassetterecorder.
Mijn eerste cassetterecorder kocht ik nadat een vakantiebaantje had bij Albert Heijn. Dat was in 1970 of 1971, ik weet het niet meer.
Later kwam er een Dual cassettedeck van mijn vader, dat dergelijke opnames veel beter kon maken.
En ik kon weer wat later een Sony TC-153SD kopen, waar ik veel muziek van de radio mee heb opgenomen.
En weer later werd mijn assortiment opnameapparatuur nog uitgebreid met een Philips EL3538A en een Akai 4000DB, maar meer om oude banden, die ik had gekregen te kunnen afspelen.
Tegenwoordig ligt het eigenlijk voor de hand om muziek van de radio op te nemen met de pc. Dan heb je het meteen digitaal en is het makkelijker om het in stukken te knippen en geschikt te maken voor bijvoorbeeld de iPod.
Maar met Windows XP lukt me dat niet...
Ik heb al van alles geprobeerd. Ik hoor de muziek via de op de pc aangesloten luidsprekertjes, maar opnemen, ho maar...
Op dezelfde pc, waar op een andere partitie Vista staat, lukt het wel als ik met Vista opstart. Dus als het moet, dan gaat het wel (maar Vista is niet mijn primaire besturingssysteem).
Ik vroeg me alleen af, of ik de enige ben, die nog wel eens iets van de (analoge) radio op wil nemen en die met dit probleem worstelt...
Piet.
door Paul Brouwer
, Haarlem, 19-07-2009, 23:22 (6233 dagen geleden) @ Piet Blaas
Gewijzigd door Paul Brouwer, 19-07-2009, 23:24
Hallo Piet,
Wat jij nu precies wil, is mij niet helemaal duidelijk. Om opnames te maken van binnen mijn analoge audio-set heb ik een Philips CDR880 CD-recorder staan.
Opnames die op een CD-R gemaakt zijn kunnen heel gemakkelijk op de PC gelezen en bewerkt worden.
Het maken van opnames van audio-streams via internet is ook mogelijk, zelfs onder Win-XP. Om een goed antwoord te kunnen geven heb ik meer info nodig
over de hardware die jij gebruikt (I/O-poorten op jouw audiokaart) en de wijze waarop jij die opnames probeert te maken.
Simpelweg een opname op de PC maken van een radiotoestel moet ook lukken, maar dan moet jouw audiokaart een line-in ingang hebben. Ook deze truc heb
ik onder Win-XP meerdere malen uitgehaald.
Paul
door Piet Blaas
, Arnhem, 20-07-2009, 11:05 (6232 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Een cd-recorder? Hé, ik wist niet dat er ook losse cd-recorders bestonden.
Het probleem is inmiddels opgelost. Was toch een kwestie van niet de juiste instellingen.
![[image]](http://pietblaas.brinkster.net/radio/forum/realtec-mixer.png)
De on-board geluidskaart (moederbord Gigabyte GA-M51 GM-S2G) heeft een aparte audio manager. Bij het inpluggen herkent hij in welk gaatje de stekker wordt gestoken, maar je moet dan nog wel even een vinkje zetten bij het juiste apparaat.
In gebruikte altijd de roze ingang, die is eigenlijk voor microfoon bedoeld, maar aangezien je toch voor lijn-ingang kan kiezen, dacht ik dat het niet uitmaakt. Kennelijk toch. Ik heb nu de blauwe ingang gekozen en nu werkt het beter.
(Toch werkt dit in Vista beter, maar aangezien ik nu momenteel ben ingelogd op XP kan ik dat nu niet vergelijken)*
De vraag had ik eigenlijk gesteld omdat ik benieuwd was hoe (via pc, bandrecorder, of ander apparaat) mensen tegenwoordig radio opnemen, en eigenlijk ook een beetje om te horen óf mensen tegenwoordig nog wel radio opnemen.
Piet.
* Bij Vista gebruik ik andere drivers, omdat de juiste drivers niet werken onder Vista. Ik heb een 64-bits versie van Vista en die heeft aparte 64-bits drivers nodig. Het heeft me een veel tijd gekost om goed drivers te kunnen vinden.
door Paul Brouwer
, Haarlem, 20-07-2009, 12:23 (6232 dagen geleden) @ Piet Blaas
Hallo Piet,
Zo'n 10 jaar geleden heeft Philips een paar modellen op de markt gebracht en het laatste model heb ik.
Het systeem is eigenlijk alleen maar geflopt omdat je er speciale CR-R's of CD-RW's in moest stoppen om
iets op te kunnen nemen en die schijven waren belachelijk duur. Gewone CD-R's/CD-RW's zoals je die
op de PC gebruikt slikten die apparaten niet. Natuurlijk was "het trucje" hierop snel gevonden....
Wat het jouw opname-probleem betreft, zie je maar weer wat een verschil één vinkje al niet kan zijn.
Paul
door Ed van der Weele †
, Zeist, 20-07-2009, 00:01 (6233 dagen geleden) @ Piet Blaas
Gewijzigd door Ed van der Weele †, 20-07-2009, 00:12
Daar gebruik ik Total Recorder voor http://www.highcriteria.com/. Het grote voordeel van Total Recorder is dat je daarmee naast de input van de geluidskaart ook streaming audio kunt opnemen. Internetradio is dan ook geen enkel probleem. En nog een voordeel: TR heeft een timer aan boord. Je kan dus een opname automatisch laten starten en stoppen zonder dat je er naast hoeft te blijven zitten.
Bewerken van de opname (knippen, plakken, volume aanpassen) doe ik met Cool Edit 96, maar na de overname van Syntrillium door Adobe is dat pakket onbetaalbaar geworden. In Nero zit ook een optie om geluid te bewerken, Nero Wave Edittor.
Edit: ik had een zinsdeel vergeten. In rood toegevoegd.
door Paul Brouwer
, Haarlem, 20-07-2009, 10:45 (6232 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Hallo Ed,
Dank voor de link. Dit programma kende ik nog niet en ga ik eens uitproberen. Als het bevalt is US$ 18,00 niets.
Ook ik heb Cool Edit, maar ben er niet echt van gecharmeerd. Dan gebruik ik liever SoundForge. Ook niet goedkoop...
Paul
door Piet Blaas
, Arnhem, 20-07-2009, 11:10 (6232 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Bedankt voor de tip.
Cool Edit ken ik ook. Wel veel mee gewerkt, vroeger. Tegenwoordig gebruik ik Audacity: http://audacity.sourceforge.net/
Is helemaal gratis (open source) en bevalt me best goed.
Piet.
door Hugo Sneyers
, Tongeren, België, 20-07-2009, 13:04 (6232 dagen geleden) @ Piet Blaas
Hallo Piet .... ik gebruik ook sinds enkele maanden 'audacity' en ik ben er ook best tevreden over. Als ik wat wil opnemen van de radio sluit ik gewoon een tuner op de geluidskaart aan, het hangt er natuurlijk vanaf wat je met de opname van plan bent, zo heb ik laatst van Radio5 (middengolf) de top ... opgenomen met mijn Philips N4416 bandopnemer.
Ik denk eigenlijk dat het opnemen van de radio niet veel meer gebeurt tegenwoordig, de jonge mensen zijn allemaal opgegroeid met MP3, internet en Ipod - toestanden.
Groeten ... Hugo Sneyers
door Paul Brouwer
, Haarlem, 20-07-2009, 23:15 (6232 dagen geleden) @ Hugo Sneyers
Dat was zo'n 10 jaar geleden al zo. Toen kwam mijn dochter al aankloppen met de vraag om dit of dat nummer even te downloaden.
Toen ging internet nog over telefoonlijntjes en stond ADSL in de kinderschoenen en/of was onbetaalbaar.
Zij heeft ook een radio/cassetterecorder gehad, maar bij mijn beste weten heeft zij nog nooit een opname van de radio gemaakt.
Altijd weer was het een eigen CD-tje van wat gedownloade of geripte nummers samenstellen en tot vervelens toe afdraaien.
Vroeger heb ik het ook wel gedaan om met een microfoon bij de luidspreker van de radio opnames te maken. Later werd dat met
een DIN-kabel gedaan. De laatste opname die ik gemaakt heb is zeker zo'n 40 jaar geleden.
Paul
door ruud, 21-07-2009, 16:54 (6231 dagen geleden) @ Hugo Sneyers
Met Total Recorder neem je Radio 5 direct van de stream in stereo en in betere kwaliteit op. Veel beter en makkelijker.
, Zeist, 21-07-2009, 22:15 (6231 dagen geleden) @ Piet Blaas
De versie van Cool Edit die ik nu nog steeds gebruik is uit 1996, behoorlijk gedateerd dus. Ontworpen voor Windows 95, maar ook onder Windows XP draait het nog steeds voortreffelijk. Het tegenwoordig veel gebruikte formaat MP3 was in '96 nog onbekend, dat wordt dus niet ondersteund.
Ik kocht het destijds om een partij 78-toerenplaten uit een erfenis te digitaliseren, en toen was het alleen van belang om van een analoog signaal een WAV te maken die vervolgens weer op een audio-cd kon worden gebrand.
Van de 36 gulden, die ik toen voor het softwarepakketje (2 floppy's) betaalde, heb ik al veel plezier beleefd. Er is geen enkele software die na zo'n lange tijd nog steeds door mij wordt gebruikt.
Ik zal eens kijken naar dat Audacity.
door Paul Brouwer
, Haarlem, 22-07-2009, 00:42 (6231 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Ik heb hier Cool Edit Pro 2 staan, wat als ik mij niet vergis uit 2000 of 2001 stamt.
Dat pakketje (18MB klein) moest toen zo'n ƒ 1.600,-- kosten en ondersteunt ook MP3.
Wat mij ervan bijstaat is dat de structuur om mee te werken erg omslachtig is en niet
echt gebruiksvriendelijk te noemen is.
SoundForge van Sony was dan wel wat duurder maar werkt stukken eenvoudiger. Is ook
echt Windows-based.
Paul
Opnemen van muziek van de radio...hoe ?...Hiermee dus
door lee, 21-07-2009, 19:29 (6231 dagen geleden) @ Piet Blaas
Muziek wordt tegenwoordig gedownload dus ook door mij maar soms in een verloren uurtje doe ik het nog op deze manier.
![[image]](images/uploaded/200907212128304a6616de487b1.jpg)
door verbeek
, Zutphen, 22-07-2009, 12:27 (6230 dagen geleden) @ Piet Blaas
Piet,
Het probleem ken ik, en omdat de cassetterecorder ook passé is, gebruik ik sinds enige jaren een digitale memorecorder. Memorecorder? Ja, want van degene die ik heb je de keuze tussen microfoon of line-input ingang.
Er zit een FM-stereo radio in met als antenne de draadjes naar je oortjes. Dat dat niet ideaal is kan je je voorstellen. Even zwaaien met het draadje en daar gaat je ontvangst over in ruis.
Om programma’s op te nemen gebruik ik een wereldontvanger, de Sony ICF7600GR. Deze heeft een line-output, naast de koptelefoonaansluiting. Na een kleine modificatie kan deze nu ook op de kabel aangesloten worden.
Programma’s worden opgenomen in MP3 met de keuze op te nemen in diverse bitsnelheden (met 128kbit/sec in stereo als hoogste resolutie). Dat kan twee uur, daarna is het geheugen vol. Dan worden de bestanden op de pc gezet.
Dat is dus ook het minpuntje van deze dingen, het werkt niet met een los geheugenkaartje.
Maar misschien dat dit tegenwoordig dat wel kan. Ik kan er in ieder geval goed mee leven.
Gr. Paul
door Pieter Vos
, 22-07-2009, 19:13 (6230 dagen geleden) @ verbeek
Piet,
Om programma’s op te nemen gebruik ik een wereldontvanger, de Sony ICF7600GR. Deze heeft een line-output, naast de koptelefoonaansluiting. Na een kleine modificatie kan deze nu ook op de kabel aangesloten worden.Programma’s worden opgenomen in MP3 met de keuze op te nemen in diverse bitsnelheden (met 128kbit/sec in stereo als hoogste resolutie). Dat kan twee uur, daarna is het geheugen vol. Dan worden de bestanden op de pc gezet.
Maar misschien dat dit tegenwoordig dat wel kan. Ik kan er in ieder geval goed mee leven.Gr. Paul
Hallo Paul,
Opnemen met een memo recorder, daar heb ik ook wel eens over gedacht. 128 kBit/sec MP3 stereo kan er best nog wel mee door. Die twee uur opname tijd is aantrekkelijk, op een analoog cassettebandje gaat maar 45 minuut.
Vroeger had ik een Sony spoelen recorder om er analoog mee op te nemen . Maar dat ding had al vanaf het begin kuren. Had ik in 1979 maar voor een AKAI gekozen. In 2002 heb ik de Sony eindelijk weggedaan en twee tweedehands Nakamichi cassette decks aangeschaft. Dit zijn apparaten van zeer goede kwaliteit, je hoort verschil met een audio CD niet. De Nakamichi's doen het nog steeds prima.
Maar snel daarna kwam het zelf branden van audio CD's in zwang. Bij mijn toenmalige Apple iMac "bondi blue" een externe CD brander aangeschaft. Het analoge signaal werd eerst gedigitaliseerd met Roxio's CD Spin Doctor, vervolgens haalde ik met "Amadeus" de tikken en andere fouten uit het audio bestand en tenslotte de CD branden met Roxio's Toast. Zo heb ik diverse LP's op CD overgezet. Ook leende ik CD's bij de bibliotheek waarvan ik dan de favoriete nummers gekopieerd heb.
Voor mijn nieuw te kopen Apple Mac ben ik nog aan het rondkijken of er geschikte software is om streaming audio en streaming video op te nemen. Hoewel ik dat niet zo vaak zal gebruiken (zie verderop), wil ik nog wel graag de mogelijkheid ertoe hebben.
In 2003-2005 was duidelijk te merken dat steeds meer zenders of er zelf mee ophielden, of de sixties muziek uit hun programmering haalden (bijvoorbeeld Radio 10 gold en Radio luxemburg "Die Oldie Sender"). Derhalve ben ik er nu erg blij mee destijds nog een aardige collectie CD's met mijn favoriete muziek te hebben aangelegd.
Muziek opnemen van de radio, dat deed ik lang geleden regelmatig. Het was immers goedkoper dan telkens weer een vinyl singeltje kopen. Maar vervelend was dat bijna altijd de muziek of werd afgekort of dat de disc jockey's er door heen leuterden. Dat doen ze natuurlijk expres, dan hoeft de radio minder rechten te betalen aan de buma.
Hede ten dage neem ik eigenlijk nooit meer iets op van de radio of TV. Op internet is zoveel audio en video te vinden (bijvoorbeeld "Uitzending Gemist" of You Tube). Maar van heel veel audio en video vind ik het echt niet belangrijk genoeg om het als eigen bestand te bewaren. Zelden heb ik het gevoel: nu dit programma moet ik echt persoonlijk hebben. Zo bespaar ik mijzelf heel wat CD's c.q. harde schijf ruimte. Ik merk ook dat ik bepaalde zelf gebrande CD's eigenlijk nooit meer beluister. Dus mijn raad is dan ook: wees vooral heel selectief met wat je opneemt, is het echt wel de moeite waard.
Een enkele keer heb ik er spijt van gekregen een bepaalde opname te hebben gewist. Zo had ik in de jaren 80 de herhaling van de hoorspel serie "Sprong in het Heelal" op cassette opgenomen. Maar later die cassettes toch maar gebruikt voor iets anders. Maar deze hoorspel serie schijnt nu op CD verkrijgbaar zijn, (maar wel prijzig).
Met vriendelijke groet, Pieter.
door verbeek
, Zutphen, 11-08-2009, 05:34 (6210 dagen geleden) @ Pieter Vos
Hoi Pieter,
Als je lid bent van de bibliotheek zou je daar eens kunnen kijken bij de luisterboeken of dit hoorspel te leen is. Dit zijn dan wel audio-cd's. Juist luisterboeken zijn ideaal voor MP3. Audio-cd's zijn eenvoudig met het AUDIOGRABBER programma o.i.d. om te zetten in MP3.
door Ben Koehorst
, Maartensdijk, 11-08-2009, 13:28 (6210 dagen geleden) @ verbeek
Je kunt de delen gewoon downloaden hoor. Kijk eens op http://jan.myahk.nl/hoorspelen/
M.v.g
Ben
Opnemen van muziek van radio, life en in studio
door Piet Blaas
, Arnhem, 26-07-2009, 11:09 (6226 dagen geleden) @ Piet Blaas
Iedereen bedankt voor het commentaar. Na even puzzelen is het nu gelukt om op mijn pc ook met XP opnames te maken. Dat was een kwestie van ergens een verkeerd vinkje gezet hebben.
In een van de reacties schreef Paul Verbeek dat hij een memorecorder gebruikt om opnames te maken. Dus ben ik eens gaan googelen en ik ontdekte al snel dat er een hele reeks leuke apparaatjes bestaat, waarmee je van alles en nog wat kan opnemen. Memorecorders met stereofunctie zijn al geen uitzondering meer, maar ook apparaten die nog verder gaan.
![[image]](http://pietblaas.brinkster.net/radio/forum/sony-icd-ux71-350.jpg)
![[image]](http://pietblaas.brinkster.net/radio/forum/olympus-ls10.jpg)
![[image]](http://pietblaas.brinkster.net/radio/forum/zoom-h2.jpg)
Leuke apparaatjes, met (helaas) soms ook stevige prijskaartjes...
Piet.
door Paul Brouwer
, Haarlem, 26-07-2009, 12:01 (6226 dagen geleden) @ Piet Blaas
Hallo Piet,
Dat was vroeger met de radio's toch ook al het geval. Redelijk geprijsd, tot er een biesje of ander kleinigheidje bij kwam. Dan ging ook de prijs als een raket omhoog.
Paul
