Sony TA 1010 (Toestel of techniek)
door franc @, Loosbroek, 05-06-2012, 14:32 (5080 dagen geleden) @ lee
Hoi,
Je vraagt of je iets moet doen alvorens de versterker in te schakelen en te gebruiken.
je zegt dat hij beter klinkt dan de Akai, dus de versterker heeft al gespeeld.
Als er verder niets naars is gebeurd zal het verder wel goed aflopen.
Maar beter was het om ook hier even een lamp in serie te zetten, dan kunnen de laagspannings elko's ook wat formeren.
Maar warschijnlijk zal een transistorversterker niet zo heel lang stil hebben gestaan tov een buizenradio die door lekke koppel C's vaak slechter speelden en aan de kant werden gezet, ook is de versterker natuurlijk wat jonger.
Een transistorversterker werd nog vaak als 2e installatie gebruikt of zoonlief kreeg hem mee of denk zelf maar wat.
En wat torren versterkers betreft, er zitten zeker juweeltjes tussen en blijkbaar heb je er eentje te pakken.
Hij is wel niet meer dan ca 2 keer 15 watt maar dat mag de pret niet drukken.
Wel bijpassende speaker bijzoeken die mischien minimaal 8 ohm moetn zijn.
Dat zie je zelf wel aan de achterkant.
Succes ermee!
gr Frank
