BZY97C -18-C112 (Toestel of techniek)
door hkruis ⌂ @, Amsterdam, 05-06-2012, 19:44 (4842 dagen geleden)
Ik heb een vraag over bovenstaande zener diode. Deze zit in een indicatordisplay van een Transporter van VW. Ik kan uiteraard genoeg BZY97C zeners vinden maar de C112 niet. Ik kan mij niet voorstellen dat deze 112volt is. De module werkt op de accuspanning van 12 volt. Helaas is er geen schema of verdere informatie beschikbaar.
Dus de vraag is over welke zenerspanning hebben we het hier?
BZY97C -18-C112
door Jac Janssen @, Eindhoven, 05-06-2012, 19:50 (4842 dagen geleden) @ hkruis
Gewijzigd door Jac Janssen, 05-06-2012, 20:01
Hallo Henk,
BZY97-C18 is 18V.
Dat lijkt op zich een nuttige waarde om tegen overspanning te beveiligen. Ruim voldoende afstand ook van de normaal voorkomende voedingsspanning.
Wat er nog verder achter staat zal wel een productiecode/datum zijn.
(112V bestaat volgens mij niet. De waarde die daar het dichtst bij in de buurt ligt is 110V)
Jac
aanvulling: een 18-V zener is natuurlijk gemakkelijk op werking te controleren.
voltmeter over de diode en met een serieweerstandje op een regelbare voeding
BZY97C -18-C112
door hkruis ⌂ @, Amsterdam, 05-06-2012, 20:54 (4842 dagen geleden) @ Jac Janssen
Jac, bedankt, ik denk dat je gelijk hebt. Er bestaat wel een c100 versie en die had geloof ik een zenerspanning van 100 volt, vandaar dat ik in de war raakte.
BZY97C -18-C112
door verbeek @, Zutphen, 06-06-2012, 06:32 (4841 dagen geleden) @ hkruis
Henk,
Buiten het ontstekingscircuit om komen er in de auto-elektronica geen spanningen boven de 18V voor. Waarschijnlijk is de 18V zener als overspanningsbeveiliging geschakeld, en vlakt alle spanningen boven de 18V af.
Als C112 op de print staat, is het waarschijnlijk het componentennr.
Gr. Paul
BZY97C -18-C112
door soundman2 @, Wouw, 06-06-2012, 09:00 (4841 dagen geleden) @ verbeek
Henk,
Gr. Paul
De zener kan tot op bepaalde hoogte spanningspieken opvangen. Bij overspanning, neemt de stroom enorm toe. De meeste beveligingen met zeners zijn er op gebaseerd, dat de zeners bij overspanning defect raken en een kortsluiting vormen (deze eigenschap staat in de specificatie). De schakeling erachter is dan beveiligd tegen te hoge spanning.
Een aanduiding C112 op de print ligt niet voor de hand. Meestal is de prefix dan D, Z of iets dergelijks.
