Info over twee ATC Atcotrol timers. (Toestel of techniek)
door Bert @, Zeist, 06-06-2012, 09:01 (5079 dagen geleden) @ Laurens48711
Goeden morgen Bert Zeist. Deze timers zijn in diverse uitvoeringen, inschakel- vertraagt en uitschakel -vertraagt. na het instellen van de wijzer activeren door een knop in te drukken die op de timer zit of d.m.v een puls contact (externe drukknop)
De contacten schakelen om na verloop van de ingestelde tijd (vertraagt uit- vertraagt in)
Als er geen schema op op staat is het mogelijk wel de spoel te kunnen vinden met Ohm-meter en vervolgens de rust- en arbeids contacten (gesloten en open contacten)
opzoeken.l
Dus is het mogelijk om zo de schakeling te vinden.
groeten, Bert van der Vinden Zeist
