AKAI VT-700 B/W Video Reel-Reel_verslag (Toestel of techniek)
door kris ⌂ @, Gent, België, 11-06-2012, 22:03 (5066 dagen geleden) @ Maurice
Beste Maurice,
bedankt voor je reactie en de foto's.
Je CHA is inderdaad een klassieke loop-trough input, die via het tabje ernaast mooi is afgesloten op 75 Ohm
betreffende de optie voor 1:10 probe. Die zit er niet in, daarvoor dienen de toegedekte "schildjes" . (latere Philips waveforms hadden dit soort probe-ingangen vooraan)
Een probe is een zo dun mogelijke draad die afgeschermd wordt, een 1:1 probe zit hierdoor algauw aan 50 ohm serieweerstand. Aangezien de probe bedoelt is voor een 1Megohm omgeving maakt die 50 Ohm niet uit. In een 75 Ohm omgeving uiteraard wel.
Even over de relais in het koppencircuit. Bij weergave is het kopsignaal héél klein, slechts µvolts groot. Zelfs al meet een relais goed met de klassieke ohmmeter, dit is helemaal nog geen garantie dat héél kleine signalen probleemloos worden doorgegeven.
De contacten moeten steeds poederdroog staan (dus niet smeren, ook niet met tuner 600 spray) en zullen als het toestel een tijd niet gebruikt wordt steeds problemen geven vanwege een gevormde oxidatiefilm. Door het toestel enige malen om te schakelen zou de film moeten verdwijnen, anders moet het met de hand :-)
groeten
Kris
