Philips 22RL-962. (Toestel of techniek)
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 15-06-2012, 19:17 (5070 dagen geleden) @ Pinokkio
Reinigen met IPA (verkrijgbaar bij de betere elektrozaak, of bestellen bij Conrad), de lagering voorzichtig smeren met wat olie of dun vet, de sleepcontacten dun invetten met vaseline(zuurvrij)
Om dit voor elkaar te krijgen, moeten de potmeters worden verwijderd, noteer de aansluitingen of maak goede foto's zodat je alles weer terug aan elkaar kan zetten. De potmeters laten zich gemakkelijk openen (lipjes weg buigen)
Philips heet inderdaad Norelco in USA, als sinds WO2....
Voor wat betreft de brom: als de voeding in orde is (gemeten met de scoop?) moet het ergens anders vandaan komen, hier heb ik zo geen suggesties bij. Indien je de voeding met de universeelmeter hebt gecontroleerd, kan het toch zijn dat de voeding niet goed is (kun je niet meten met de universeelmeter)
Succes met de reparatie.
Leo
