PLL Gestuurde AM Microzender met uitlezing (Toestel of techniek)
door Otto @, Drenthe, 15-07-2012, 17:20 (5119 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Ik wil niet hebberig zijn maar doe me ze alle 2 maar want ik weet het verschil niet.:-D
Gerbers heb je nodig als je de print wil laten fabriceren, of als je een CNC freesmachine hebt. Met de PDF kun je zelf op je printer een afdruk maken op folie, om zelf te belichten. Ik neem dus aan dat je de pdf wilt. Ik kan daar morgen pas een file van maken. Even geduld dus.
Heb je een type nr. van je gebruikte LCD-module?
Er staat op btc-0801C-saya, maar daar is niets over te vinden. Ik denk dat het een Chinese kloon is van een gangbaarder type. Het gaat in ieder geval om een display met printmaten 84 x 44 mm. De connector zit aan de onderkant. De pin out-out is van links naar rechts. D7-D0, E, R/W, RS, V0, VDD, VSS. Dat is een standaard aansluiting, maar let er wel op dat er ook types zijn waarbij de volgorde van pennen juist omgekeerd is (dus van rechts naar links).
Otto
