Grundig Mandello 4 (Toestel of techniek)
door Jan Beuwer, 17-07-2012, 12:05 (5117 dagen geleden)
Beste forumleden,
Ik heb hier een grundig radiomeubel met de radio type mandello 4 waarvan een kanaal het niet doet,wie van jullie kan mij vertellen waar ik dit probleem in moet zoeken.
Groetjes,
Jan
Grundig Mandello 4
door René Daemen, 17-07-2012, 12:20 (5117 dagen geleden) @ Jan Beuwer
Hallo Jan
vervang eens wat elkootjes bij de eindtrap
kan uitgedroogt zijn
wat doet hij als je de monoknop indrukt?
kijk ook even bij de AD161-162 even meten en vergelijken met het werkende kanaal
zit er een AC 187 en 188 in dan deze zeker vervangen vaak defect
succes met het meubel
Mvg René Daemen
Grundig Mandello 4
door Jan Beuwer, 17-07-2012, 13:54 (5117 dagen geleden) @ René Daemen
Hoi Rene,
Hartelijk dank voor je reactie,de AC 188 is inderdaad defect,ik zal deze morgen vervangen dan kan dit toestel weer de sterren van de hemel spelen.
Groetjes,
Jan
Grundig Mandello 4
door Huub P † ⌂ @, Krommenie, 17-07-2012, 20:16 (5117 dagen geleden) @ Jan Beuwer
Hallo Jan, ik heb het schema voor je.Daar het een complementaire eindtrap betreft zou ik in dit geval de beide eindtorren vervangen en meet de NTC van 100 Ohm even na. Succes!
Vriendelijke groet, Huub P
Grundig Mandello 4
door Jan Beuwer, 18-07-2012, 06:44 (5117 dagen geleden) @ Huub P †
Hallo Huub,
Bedankt voor je reactie,zou je mij het schema willen mailen?
Groetjes,
Jan
Grundig Mandello 4
door René Daemen, 18-07-2012, 08:18 (5117 dagen geleden) @ Jan Beuwer
Hallo Jan,
het schema staat ook op de NVHR site onder Grundig RTV340
veelal zit er een RTV type radio in kijk maar op het chassis
Maak ook even de contacten schoon van de stereo decoder
is uitneembaar.
Werkt de wisselaar is ook wel weer werkend te krijgen
succes met de reparatie
Mvg René Daemen
Grundig Mandello 4
door Verdicom ⌂ @, Maarssen, 18-07-2012, 12:34 (5116 dagen geleden) @ René Daemen
De RTV340 bevat het chassis CS160.
Een universeel chassis dat in een aantal meubels en losse radio's werd ingebouwd.
Waaronder de Mandello 3 (drie), Como 3, Bergamo 3, ev
Bij mijn weten zit in de Mandello 4 (vier) het chassis RC400
Dat zit ook in o.a. de Como 4 en Bergamo 4.
Groet,
Han
Grundig Mandello 4
door Jan Beuwer, 18-07-2012, 13:10 (5116 dagen geleden) @ Verdicom
Hallo Verdicom,
Dank voor je reactie,deze mandello 4 heeft een chassis 12 met de transistors AC 187 en AC 188 in de uitgangen en dat schema kan ik dus tot op heden niet vinden echter,Huub liet weten een schema voor dit toestel hebben ik heb hem gevraagd deze mij te mailen.
Groetjes,
Jan
Grundig Mandello 4
door Huub P † ⌂ @, Krommenie, 18-07-2012, 17:35 (5116 dagen geleden) @ Jan Beuwer
Hallo Jan, als je mij jouw mailadres wil sturen dan komt het jouw kant op.
Grundig Mandello 4
door Jan Beuwer, 18-07-2012, 19:24 (5116 dagen geleden) @ Huub P †
Hallo Huub,
Bedankt voor het schema,van de radio waren de AC 187 en AC 188 defect na deze vervangen te hebben en een paar uitgedroogde condensators doen beide uitgangen het weer.
Graag tot wederdienst bereid.
Groetjes,
Jan
Grundig Mandello 4
door Huub P † ⌂ @, Krommenie, 18-07-2012, 21:04 (5116 dagen geleden) @ Jan Beuwer
Graag gedaan Jan en mooi dat er weer een stuk nostalgie bewaard is gebleven! :) :)
