Stereodecoder (Toestel of techniek)
door Jan Beuwer, 19-07-2012, 12:46 (5115 dagen geleden)
Beste forumleden,
Van Mijn Grundig mandello 4 werkt de stereodecoder niet naar behoren.
Het stereolampje reageert alleen op de sterkste zenders en dan nog voor de juiste afstemming,op de juiste afstemming gaat het lampje uit.
Wat zou de oorzaak hiervan kunnen zijn?.
Groetjes,
Jan
Stereodecoder
door René Daemen, 19-07-2012, 15:46 (5115 dagen geleden) @ Jan Beuwer
Hallo Jan,
KIjk eens even bij de elko's kan uitgedroogt zijn
even de decoder uit het plastic doosje halen
ook de kleine waardes vervangen 2,4,7 uf enz
na 40 jaar is 1 en ander wel aan vervanging toe
Succes met het meubel
Mvg René Daemen
Stereodecoder
door Huub P † ⌂ @, Krommenie, 19-07-2012, 17:45 (5115 dagen geleden) @ Jan Beuwer
Hallo Jan, C79 vervangen (voor een 25V type) en de diode GL12/0700 (1N400x)
Kijk ook of het stereolampje de juiste waarde heeft. Dit moet 6V 50mA zijn! Vaak zit er een te zwaar lampje in (bv 100mA) en dan gaat de decoder ook zeuren.
Heel soms wil er nog wel eens een AA118 slecht zijn in de ring-demodulator.
Verder wat René zegt, in de decoder zelf de kleine elco's vervangen.
Succes.
Mvg, Huub P
Stereodecoder
door franc @, Loosbroek, 20-07-2012, 06:36 (5115 dagen geleden) @ Huub P †
Het jammere van die Grundig decoders is dat er drie modulen inzitten met ieder hun eigen kleur.
Als daar ook elkootjes inzitten wordt het lastig.
De oudere decoders waren wel discreet opgebouwd.
groet Frank
Stereodecoder
door Jan Beuwer, 20-07-2012, 06:56 (5115 dagen geleden) @ franc
Beste forumleden,
Een ieder bedankt voor zijn reactie en advies,ik ga er mee aan de slag en zal laten weten of het gelukt is.
Groetjes,
Jan
