Ik zoek 2 filters voor B&W dm570 speakers om deze te modificeren. (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 28-07-2012, 13:35 (5027 dagen geleden) @ Jac Janssen
Gewijzigd door soundman2, 28-07-2012, 14:13
Bedankt voor het berichtje.
Tja, dat wordt nog even doorzoeken dan.
In het algemeen is het een erg goed idee om de bipolaire elko's te vervangen door filmcondensatoren.
Als je polypropyleen-typen neemt, zit je wel goed.
Dit zijn geen "high-end" luidsprekers, dus ik zou er zelf ook geen idioot geprijsde onderdelen in gaan stoppen. Dat geld zou je dan m.i. dan weer beter kunnen stoppen in (nog) betere luidsprekers.
Het is leuke materie, en je wordt een stuk wijzer door gewoon het éen en ander zelf te proberen. Ook goed om allerlei idiote claims te ontkrachten. Als je zelf geen verbetering hoort, dan is die er (voor jezelf) ook niet. Ondanks dat je lovende recenties of verhalen leest.
Er is erg veel opgeklopte onzin in omloop in de audio-wereld.
Je kunt alleen maar zelf, door te proberen en te luisteren, erachter komen of het ook allemaal effect heeft.
Goed plan om er eens wat mee te experimenteren! Succes!
Jac
Zolang je niet betrouwbaar kunt solderen, hebben je proeven weinig zin. Een niet goed doorgevloeide soldeerlas kan heel wat weerstand hebben, waardoor je luidspreker ineens anders gaat klinken, omdat bijv. de verhouding tussen hoog en laagweergevers niet meer klopt.
Een soldeercursus?
Neem een vertind conservenblikje en wat electriciteitsdraad. Probeer een aantal stukjes draad netjes op het blikje te solderen. Een goed gevloeide soldeerlas ziet er netjes uit, zonder rare uitlopers. Je moet aan een goed gesoldeerde draad behoorlijk trekken om hem los te krijgen. Op het blikje blijft vrijwel alle soldeer achter en waar de draad za, zit nu een "slootje". Komt de soldeer mee, dan had je een zgn koude las.
In electronica uitsluitend harskern soldeer gebruiken. Het hars laat het soldeer beter vloeien, doordat de warmte overdracht beter is en het de soldeervlakken ook nog reinigt,
Soldeerpasta, S39 en dergelijke horen bij de loodgieter thuis. Die produkten tasten de onderdelen in ernstige mate aan door corrosie.
Gewoonlijk is het in de wereld van de extreme freaks zo dat, hoe moeilijker onderdelen te krijgen zijn en hoe duurder, geldt, dat het dan ook stukken beter, transparanter etc. klinkt.
Buizen met blauw glas klinken weer heel anders als gewoon glas.
Ook buisvoeten van bepaalde materialen hebben klank. Zo komen porseleinen voeten hard en koud over.
Luidsprekerkabels hebben dan weer een voorkeursrichting etc. Voor een tiental euro per meter, wordt de richting er op gedrukt.
