Nixieklok legt het loodje (Algemeen)
door robot797 @, Rijssen, 31-07-2012, 15:36 (5024 dagen geleden) @ Armand
als ik jou was zou ik eerst het 5V en de 12V controleren
12V moet er zijn als F1 goed is
als dat er niet is is er iets kapot in de eerste filtering of in de terugkoppeling naar de ic
als er geen 5V is de 7805 vervangen
zijn deze bijde goed ga verder naar stap 2
STAP 2
de irf830 controleren deze maakt het hoogvoltage
deze kapot vervang hem
controleer dan de aanstuur puls
is deze er dan is de aanstuurpuls goed
deze word gemaakt door 2 transistors
bc557
bc547
en dit mord in gang gezet door de transistor ervoor
(ik sloot de pagina dus kan het niet controleren)
zet op de voeding van deze transistor in vervolg de schakelaar
hierdoor zet je het hoogvoltage uit namelijk
geen puls=geen hoogvoltage
groeten peter
