Compaq laptopje LTE/286 (Computertechniek)
door petrus bitbyter @, Rotterdam, 03-08-2009, 02:42 (6219 dagen geleden) @ Jan Dirk
Er waren nogal wat LTE-types en ik weet niet of ze allemaal op dezelfde manier opengaan. Verder hebben die oude LTE's zover ik weet allemaal een aparte batterij voor CMOS en voor RTC. De laatste is kennelijk leeg en daarvoor moet de hele doos uit elkaar.
Met het scherm nog ingeklapt, moeten er aan de achterkant drie klikverbindingen losgemaakt worden (links, midden, rechts) met een kleine, platte schroevendraaier. Dan het scherm openklappen. Nu kan het frame aan de achterkant ietsjes worden opgelicht en naar voren verwijderd.
Nu kunnen met de nodige voorzichtigheid toetsenbord, harddisk en floppy verwijderd worden. De CMOS-batterij zit ongeveer in het midden. Het zou wel eens de moeite waard kunnen zijn die ook te vervangen, maar voor de RTC-batterij moet je verder.
Het scherm moet nu verwijderd worden (niet geopend). Eerst de kabel losmaken en dan aan de achterzijde van de notebook vier torx-schroeven losdraaien (twee links en twee rechts.) Eerst nog nog de print met de poorten verwijderen en dan kan de hoofdprint er uit. De RTC-batterij zit onderop die hoofdprint.
Het verhaal klinkt eenvoudig, de praktijk - vooral het plastic - is weerbarstig.
Succes.
petrus bitbyter
