asynchrone 1 fase motortje (Toestel of techniek)
door brinky, 21-09-2012, 19:52 (4734 dagen geleden)
L.S.,
Enige tijd geleden was ik bezig met een oud naaimachine motortje dat ik eventueel wilde gebruiken voor mijn mini draaibankje,
Daarover heb ik een aantal vragen gesteld en snel antwoorden van jullie ontvangen.
Het ging toen om een motortje van 90 watt, dat achteraf gezien toch wat te licht is voor mijn weliswaar klein draaiwerk.
Nu had ik het idee om dit motortje te vervangen door
een 1 fase asyncrhone motor.
Welk vermogen zou hiervoor geschikt zijn,
Het gaat om klein houtdraaiwerk van maximaal 18 cm lengte en maxinaal 5 cm diameter om een indruk te geven.
vr.gr.
brinky
door Bert @, Zeist, 22-09-2012, 14:42 (4733 dagen geleden) @ brinky
Dag Brinky. Bij het opstellen van een aansluitwaarde voor licht/kracht installatie's wordt gerekend met 700 watt per pK.
Ik denk dat je voor deze kleine houtdraaibank rekening houdend met de druk van de stiggel of beitel minimaal een 1/2 pK motertje moet gebruiken.
Bij een 1/4 pK heb je kans dat hij uit de pas raakt, plotseling stil staat.
Nog beter is een 1 fase motor met hulpwikkeling (met continu-condensator)
m.v.g.
Bert Zeist
door brinky, 24-09-2012, 15:08 (4731 dagen geleden) @ Bert
Hallo Bert,
Ben al op google wezen kijken naar een geschikt motortje voor mijn mini draaibankje.
Het gaat dus om een enkel fasige asynchroon motortje van minimaal 350 watt vermogen.(met continu-condensator)
Dat val nog best niet mee of je komt de grote motoren tegen of de echt mini motortjes voor modelbouw e.d en met een veel te laag vermogen.
Kun je mij mmisschien een tip geven waar (site, of adres) ik een motortje kan vinden voor mijn draaibankje.
Alvast bedankt voor de moeite
vriendelijke groet,
brinky
door Doeve @, Borgercompagnie, 24-09-2012, 15:17 (4731 dagen geleden) @ brinky
Hallo brinky
Mijn unomat werkt ook met een soort naaimachiene motortje.
Als alternatief zou ik het zoeken in een afgedankte wasdroger of zo iets.
door Bert @, Zeist, 24-09-2012, 17:38 (4731 dagen geleden) @ Doeve
Brinky, even zoeken op MP, altijd raak succes
Bert Zeist
asynchrone 1 fase motortje - Ideeen
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 24-09-2012, 20:36 (4731 dagen geleden) @ brinky
Wat dacht je van
Boormachine motoren, zijn vaak ook te regelen
Hebben een gearbox
De accu gevallen ook nog kracht instellingen (handig als je product vastloopt)
Marktplaats staat vol met die dingen, de accu gevallen vaak accu defect, mooi pas je zelf een gelijk gerichte 220V Voeding toe.
Maurice
