PM3250 (Toestel of techniek)
door Doeve @, Borgercompagnie, 27-09-2012, 18:56 (4966 dagen geleden)
Beste forumers
Het schema van de PM3250/52 heb ik reeds ontvangen zie eerdere draad.
Nu wordt ik geconfronteerd met een merkwaardig fenomeen. Het apparaat werkt normaal na wat futiliteiten zo als slechte verbinding connectoren printen e.d.
Na een paar uur spelen gaat de aardlek uit. na afkoelen kan hij er weer een paar uur tegenaan. Gemeten tussen 220v wikkelingen en massa in koude toestand ca 6 Mohm in warme toestand zakt deze naar wel 30 Kohm! foute boel zeg je dan.
Hoe kom je aan zo'n trafo?? Voor de zekerheid de secundaire spanning gemeten. Deze staan niet in de doc. 2x 24V en 2x 150V altans volgens het schema. Blijkt de ene wikkeling die -195V verzorgt geen weerstand te hebben (onderbroken?!).
Het apparaat werkt echter normaal. Vindt ik vreemd. Zolang ik geen trafo gevonden heb kan ik me redden door een scheidingstrafo te gebruiken. Liefst zou ik een origineel vinden.
Blijft mijn vraag waarom het app. zonder die -195V normaal werkt.
En hoe het te verklaren is dat die LEK-weerstand zo temperatuur-afhankelijk is
Henk
