Impedantie luidsprekeraansluiting PHILIPS F4215 (Toestel of techniek)
door Hans PA0H @, Apeldoorn, 30-09-2012, 18:46 (4963 dagen geleden) @ Armand
Als je naar de spec kijkt moet er plus en min 37 volt op het ic staan.In het schema staat plus en min 44v bij 220v voeding. Die 220v is tegenwoordig 230v.
de voeding zal dus wel tege de 47v lopen. Ik geloof niet dat de spanning onder belasting tot 37v zakt en dan ook nog 4 ipv 8 ohm kon bij elkaar toch wel eens teveel van het goede zijn.
Groeten Hans PA0H
