informatie over ITT GE-diode (Gezocht)
door loek @, Exloo (Drenthe), 02-10-2012, 14:58 (4961 dagen geleden)
Hallo forumlezers,
Wie kan mij helpen aan de data sheet van de germanium diode (zie foto).
Deze diode zit in een HP spectrumanalyser als protectie (anti parallel) over de basis emitter overgang.
Meestal geeft HP ook de originele fabrikant type weer.
De gegevens die HP opgeeft zijn:
Diode GE 60 WIV Mfrcd 28480
5961-00-954-9182
T910-0016
Op de diode staat ITT en vier kleur ringen: blauw, bruin, zwart en zwart (zie foto).
Blauw en bruin zou de 60 Volt kunnen betekenen.
Ik weet niet wat de aanduiding WIV betekent. Via Google heb ik deze diode (via het HP-nr) ook in andere HP apparaten gevonden. In één van deze apparaten stond de beschrijving:
!00mA at 1V,60 PIV WIV 1ms.
Zelf denk ik dat iedere GE diode als vervanger gebruikt kan worden mits de sperspanning maar boven de 60 V komt. Echter omdat de diode bedoeld is als protectie, zou het best zo kunnen zijn dat de schakelsnelheid belangrijk is.
Kortom het zou leuk zijn als iemand gegevens heeft van ITT over deze diode. Zelf heb ik veel data boeken (ook van ITT) maar natuurlijk staat deze diode daar net niet in.
Graag jullie reactie al vast bedankt met vriendelijke groet,
Loek
