Philips SQ45 versterker (Toestel of techniek)
door Ewout, 03-10-2012, 17:51 (4960 dagen geleden)
Ik ben op zoek naar een schema van de Philips SQ 45 versterkers.
Wie kan mij helpen?
door B van der Kolk
, Kampen, 03-10-2012, 17:54 (4960 dagen geleden) @ Ewout
Hallo Ewout
Waarschijnlijk maak je meer kans door te zoeken op het Lbb type nummer .
Groeten Ben
door Ewout, 03-10-2012, 17:57 (4960 dagen geleden) @ B van der Kolk
Het gaat om het type LBB 1347
door soundman2
, Wouw, 03-10-2012, 18:56 (4960 dagen geleden) @ Ewout
Heb ik wel.
Wat is de klacht?
door Ewout, 03-10-2012, 19:10 (4960 dagen geleden) @ soundman2
Versterker werkt verder goed, maar de ventilator draait niet. Schakelt deze op temperatuur?
VU meter werkt ook niet inclusief het lampje dat er in zit.
door soundman2
, Wouw, 03-10-2012, 21:56 (4960 dagen geleden) @ Ewout
De ventilator is temperatuur gestuurd, werkt met een NTC in het koelblok.
De lampjes gaan vrij snel stuk, zelfs al tijdens de productie. Zijn wel te vervangen, 8V 50 mA.
De eerste versies hadden een transistor met koelplaat op de frontprint. Later twee weerstanden en een zener. Dat was wat vriendelijker voor de lampjes
De meters zijn el cheapo. Je kunt met een ohm meter controleren of het spoeltje nog heel is. Trek daarvoor het kabeltje naar de frontprint even los.
Ik heb wel eens gezocht naar een VU meter die in het gat past. Destijds niet gevonden.
De versterkers zijn wel betrouwbaar gebleken.
Als de vu meter werkt, komt 0dB met 40 volt op de 100V tap.
door Ewout, 05-10-2012, 20:30 (4958 dagen geleden) @ soundman2
Ik heb inmiddels de VU meter weer aan de praat gekregen m.b.v. siliconen spray. Het buislampje in de VU meter viel al uit elkaar toen ik er naar keek.
