Philips SQ45 versterker (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 03-10-2012, 21:56 (4960 dagen geleden) @ Ewout
Versterker werkt verder goed, maar de ventilator draait niet. Schakelt deze op temperatuur?
VU meter werkt ook niet inclusief het lampje dat er in zit.
De ventilator is temperatuur gestuurd, werkt met een NTC in het koelblok.
De lampjes gaan vrij snel stuk, zelfs al tijdens de productie. Zijn wel te vervangen, 8V 50 mA.
De eerste versies hadden een transistor met koelplaat op de frontprint. Later twee weerstanden en een zener. Dat was wat vriendelijker voor de lampjes
De meters zijn el cheapo. Je kunt met een ohm meter controleren of het spoeltje nog heel is. Trek daarvoor het kabeltje naar de frontprint even los.
Ik heb wel eens gezocht naar een VU meter die in het gat past. Destijds niet gevonden.
De versterkers zijn wel betrouwbaar gebleken.
Als de vu meter werkt, komt 0dB met 40 volt op de 100V tap.
