L3x02T/00 (L3D02T) (Toestel of techniek)
door Jos Schmitz, 11-11-2012, 15:40 (4921 dagen geleden)
Gewijzigd door Jos Schmitz, 11-11-2012, 15:44
Ik heb een oude Philips transistor gerepareerd. Het is volgens de typesticker een L3x02T/00 maar als ik foto's op op het web bekijk is hij gelijk aan de L3D02T "Georgette 302", alleen heeft deze geen naam/logo op de gril. Toen ik hem kreeg speelde hij niet en had hij schade van gelekte batterijen. Een van de 4.5V batterijklemmen was compleet weggerot en de plusklem van de 1,5V voor de helft. Ik heb de overgebleven 4,5V klem gebruikt om de 1,5V klem te herstellen. Al de slechte verbindingen heb ik opnieuw gesoldeerd en een defecte cap C29 (22uF)vervangen.De kast en andere onderdelen ontdaan van verfspatten,smurrie en roest. Hij speelt weer goed. Het enige wat ik mis is de telescoopantenne denk ik. Ik zie op foto's niet duidelijk wat het moet zijn, lengte,aantal segmenten en bevestiging.
Kan iemand mijn wat meer vertellen over deze L3x02T/00 en de missende antenne?
[image][image]
L3x02T/00 (L3D02T)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 11-11-2012, 16:19 (4921 dagen geleden) @ Jos Schmitz
Gewijzigd door Maarten Bakker, 11-11-2012, 16:24
Een antenne heb ik niet, wel kan ik vertellen dat het niet geheel ongebruikelijk is dat eenzelfde model (met kleine verschillen) door diverse nationale verkooporganisaties werd gevoerd onder hun eigen typenummer. Het nummer L3X02T/00 klopt dus wel degelijk en betekent dat het toestel door de Nederlandse organisatie gespecificeerd was. Het zustermodel L3D02T is door de Duitse organisatie gespecificeerd. Dit gebeurde duidelijk ook vaak in overleg (ik heb naar ik meen ergens gelezen dat er zelfs interne boeken met standaardmodellen waren waaruit een keuze kon worden gemaakt), zodat het wiel niet opnieuw uitgevonden behoefde te worden. Op dezelfde manier ging dat ook met modellen voor Andere Merken (zie bijvoorbeeld de Duitse modellen die hier onbekend waren als Philips maar wel als Aristona werden gevoerd).
Vaak werden alle zustermodellen dan in 1 fabriek geproduceerd, maar dat hoefde niet. Ik vermoed zeer sterk (*) dat jouw serienummer met WA begint? In dat geval was de productie (van waarschijnlijk beide modellen) ondergebracht in Wetzlar, Duitsland.
(*) Gebaseerd op de wetenschap dat er in Wetzlar vrij veel portables werden geproduceerd, en op de documentatie (via radiodatabase.nl) waarin het schema Duits aandoet en de meeste codenummers van onderdelen ook op Duitsland wijzen.
L3x02T/00 (L3D02T)
door michelkeyzer, 23-11-2012, 16:31 (4909 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Ik heb dezelfde in topconditie met de antenne in kwestie.[image][image]
L3x02T/00 (L3D02T)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 11-11-2012, 22:10 (4920 dagen geleden) @ Jos Schmitz
http://www.radiocollectie.nl/L3X02T.htm
Top een kogeltje,
Bevestiging denk een kogel waar antenne vervolgens doorheen schuift.
Tja
Vind maar weer eens een antenne.
Met creativiteit kun je evt zelf een kogel maken waar een standaard antenne
doorheen schuift.
Lastig goede maat kogel, als ook de doorvoer goed opmaat zodat schuiven gaat maar net dat de boel zo weer inzakt.
L3x02T/00 (L3D02T)
door Paul van der Mast @, Ulvenhout, 13-11-2012, 10:20 (4919 dagen geleden) @ Jos Schmitz
Hallo Jos,
Als je meet welke maat de telescoopantenne heeft, wilt ik wel eens zoeken. Ik heb tientallen soorten liggen hier. Nergens kan ik een foto met uitgeschoven antenne ontdekken. Wel is te zien dat de top rond hoort te zijn. Ik kan trouwens wel foto's van de printplaat vinden (beide zijden), maar daar zie ik geen antenne op, dus het blijft ook voor mij gissen.
Wat ik nodig heb is de diameter van het doorvoergat, de lengte (ingeschoven) en of er een bevestigingspunt is te vinden (geschroefd of gesoldeerd). Het aantal segmenten en de totale lengte zijn volgens mij niet zo kritisch.
Ik hoor het wel.
Paul van der Mast
Ulvenhout
L3x02T/00 (L3D02T)
door Jos Schmitz, 15-11-2012, 21:45 (4916 dagen geleden) @ Paul van der Mast
Hallo Paul,
Het is voor mij ook gissen.Ik zie alleen op de foto's het knopje (kogeltje) uitsteken. Ik kan hem nergens in uit geschoven toestand ontdekken. Hoe hij bevestigt wordt is mij een raadsel, in de documentatie die ik heb gevonden staat er ook geen reverentie naar (alleen het part nummer).
De maat is 17cm het gat is max 7mm. Weet je of deze antenne ook nog kon scharnieren?
L3x02T/00 (L3D02T)
door Sietze Osinga @, Koekange, 19-11-2012, 15:15 (4913 dagen geleden) @ Jos Schmitz
Beste Jos.Ik heb een detailfoto gemaakt van mijn L3W12T (is uiterlijk gelijk aan L3X02T).Hierbij kun je zien dat het een scharnierende antenne is met 5 segmenten,waarvan de diam.5mm is en de lengte 75cm.Ik hoop,dat je hier iets aan hebt om verder te zoeken naar een antenne.
Sietze.[image]
L3x02T/00 (L3D02T)
door Jos Schmitz, 19-11-2012, 19:37 (4913 dagen geleden) @ Sietze Osinga
Hallo Sietze,
Bedankt voor de foto. Die maakt veel duidelijk. Ik weet nu waar ik naar moet zoeken of hoe ik eventueel zelf iets moet fabriceren. Een vraag heb ik nog, zo te zien schuift de antenne door het gewricht heen. Klopt dat?
L3x02T/00 (L3D02T)
door Sietze Osinga @, Koekange, 19-11-2012, 20:08 (4913 dagen geleden) @ Jos Schmitz
Dag,Jos.Inderdaad, de antenne schuift in z,n geheel door het draaipunt naar binnen.
Groeten,Sietze.
