Gelijkrichterdiode E20C30/Blaupunkt Derby 94720 (Toestel of techniek)
door doktordirk @, Noordbeemster, 10-08-2009, 18:38 (6188 dagen geleden) @ Armand
Beter laat dan nooit zou ik zeggen, maar ik denk dat dit type een seleniumcel bevat wat de benaming ITT SEL ook al aangeeft.
Ook ik ben na opzoeken in diverse boeken in internet niets wijzer geworden(kan ze nog wel bestellen denk ik voor minimaal 250 Dollar per order voor een onbekend aantal ).
In Ktv,s van Blaupunkt zaten ze ook in het convergentiegedeelte.
In een sloopchassis van een Blaupunkt Diva, met een vergelijkbare opbouw als bij jouw radio, zat er ook een in werkende staat.
Na aansluiting bleek er ongeveer 0.6 volt spanningsverschil over te staan wat bij een gewone silitium diode ook normaal is.
Met een test op een ELV transistor/diodetester op en oude pc zat de curve ongeveer tussen een silitium en een germanium diode in.
Ik hoop dat dit alles iets duidelijker maakt alhoewel ik het ook niet met zekerheid kan vaststellen.
Hierbij nog en scan die ik van een paar celletjes geprobeerd heb te maken.
Het middelste is een opengemaakt exemplaar(was al stuk) waar met enige moeite
3 of vier plaatjes selenium? te zien zijn.
De andere met tweemaal + en - is een doppeldiode volgens een schema.
Met vriendelijke groeten Dirk.[image][image]
