Schaub-Lorenz HIFI 6000 stereo (Toestel of techniek)
door kennyv, 12-08-2009, 07:18 (6187 dagen geleden)
Hallo,
Ben in het bezit geraakt van een schaub-lorenz Stereo HIFI 6000
Er zit wel geen documentatie bij.
Volgend probleem doet zich voor.
De radio vindt in het middengebied slechts 4 zenders (de zenders lijken ook
verkeerd afgestemd).
Hoog en laag geen enkel ( op de ingebouwde antenne).
Bij de 4 te ontvangen posten klinkt de muziek "door de neus" en wanneer
het volume iets hoger gezet wordt dan wordt het algauw schel.
Zou de Fm-unit moeten worden afgeregeld? Of ligt er iets aan de ingebouwde antenne
(men buur zegt dat die er in zit)? Er is ook nog een aansluiting voor de antenne maar daarvoor moet ik eerst een gepaste stekker vinden.
Om te testen of het wel aan de antenne lag heb ik met een 5 pin Din op de phono aansluiting eens een mp3-speler gehangen en het geluid blijft dof.
2 problemen dus:
Weinig zenders
dof, nasaal geluid
Ik ben een beginnend technieker.
alvast bedankt
