Schaub-Lorenz HIFI 6000 stereo (Toestel of techniek)
door kennyv, 12-08-2009, 07:18 (6187 dagen geleden)
Hallo,
Ben in het bezit geraakt van een schaub-lorenz Stereo HIFI 6000
Er zit wel geen documentatie bij.
Volgend probleem doet zich voor.
De radio vindt in het middengebied slechts 4 zenders (de zenders lijken ook
verkeerd afgestemd).
Hoog en laag geen enkel ( op de ingebouwde antenne).
Bij de 4 te ontvangen posten klinkt de muziek "door de neus" en wanneer
het volume iets hoger gezet wordt dan wordt het algauw schel.
Zou de Fm-unit moeten worden afgeregeld? Of ligt er iets aan de ingebouwde antenne
(men buur zegt dat die er in zit)? Er is ook nog een aansluiting voor de antenne maar daarvoor moet ik eerst een gepaste stekker vinden.
Om te testen of het wel aan de antenne lag heb ik met een 5 pin Din op de phono aansluiting eens een mp3-speler gehangen en het geluid blijft dof.
2 problemen dus:
Weinig zenders
dof, nasaal geluid
Ik ben een beginnend technieker.
alvast bedankt
door Paul Brouwer @, Haarlem, 12-08-2009, 11:08 (6186 dagen geleden) @ kennyv
Hallo,
Dat is jammer dat er geen documentatie meer bij zit omdat met name het schema er in die tijd (1971/72) nog wel eens bij wilde zitten.
Het toestel zal voor de FM een externe antenne nodig hebben. Mogelijk heeft het toestel voor de LG/MG een ferrietantenne ingebouwd zitten. Deze zal voor de FM geen functie hebben.
Hier is de PU-ingang te gevoelig voor. Aangezien het een "Studio" is, zal jij vermoedelijk de tape-ingang bedoelen.
2 problemen dus:
Weinig zenders
Alleen op FM of ook op andere banden?
dof, nasaal geluid
Lijkt erop dat het versterkerdeel aan een revisie toe is. Zonder schema is er niets zinnigs over te zeggen. Misschien heeft één van de mede-forummers het.
Groet,
Paul
