oortelefoonsnoertjes die hard worden (Toestel of techniek)
door Piet42, 05-12-2012, 14:00 (4897 dagen geleden)
Mijn vrouw en ik hebben ieder een kleine radio met oortelefoon om soms in de nacht in bed naar de radio te luisteren. Nu doet zich het feit voor dat de SNOERTJES van de oortelefoontjes bij mij elke 2 tot 4 maanden knetterhard worden. En dan met name het deel rond mijn hoofd. Of ik nu goedkope of dure koop maakt niet uit. Alleen die met siliconen snoer harden niet zo snel uit maar die sneuvelen weer als ik me omdraai in mijn slaap als ik weer eens vergeten was de oortelefoontjes uit mijn oor te halen:-(
Weet iemand welke chemie hierbij een rol speelt?? Jajajaja ik weet wel dat ik mijn nek en oren vaker moet wassen:-)
Andere, min of meer algemene, vraag,is hoe ik die snoertjes eventueel weer zacht kan krijgen?[image]
door soundman2 @, Wouw, 05-12-2012, 14:47 (4897 dagen geleden) @ Piet42
Hetzelfde doet zich ook voor bij de headsetmicrofoons, die bij aerobic lessen gebruikt worden. Kennelijk gaan de huidvetten en de weekmakers van het plastic snoer niet goed samen. Ik heb het tot nu toe alleen op kunnen lossen door de kabeltjes te vervangen, Helaas zal dat niet altijd mogelijk zijn. Op professionele basis heb ik er nimmer een oplossing voor gevonden. Zacht maken is me ook niet gelukt. Ik denk dat de enige remedi een goedklinkende oortelefoon opzoeken die niet al te duur is en dan gewoon vervangen als de draad weer onbruikbaar is geworden.
Mogelijk is een kussenluidsprekertje een oplossing.
door lee, 05-12-2012, 16:44 (4897 dagen geleden) @ soundman2
Een soort van zeer flexibele krimpkous o.i.d. om het gedeelte van de kabel dat hard wordt doen ?
Dat is altijd te vervangen zonder de kabel te beschadigen
Lee
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 05-12-2012, 23:34 (4896 dagen geleden) @ Piet42
ADvies dan stoppen met dit type te gebruiken en overstappen op de wat grotere met krulsnoer.
Om nu ieder 1/2 jaar nieuwe te kopen blijf je ook bezig,
Verder zoals gezegd zijn de weekmakers in het kunststof.
1x dus echt een goede koptelefoon kopen.
door Piet42, 06-12-2012, 08:45 (4896 dagen geleden) @ Maurice
Maurice dat is geen optie. Zoals al gezegd gaat het erom om in bed te luisteren totdat....... we (weer)in slaap vallen. Heel vaak dus met oortelefoontje nog in oor:-) En als ik op mijn zij lig is een koptelefoon ook geen optie. Ligt nog ongemakkelijker dan een oortelefoontje:-( Oortelefoontje moet zo klein zijn dat je er op kan liggen.,. Snappe vouz?
Tja... blijft de technische vraag hoe je er weer weekmaker in kan krijgen? Ik ga vandaag eens proberen de snoertjes eens in de (sla)olie te leggen. Kijken of ze zacht worden. Tja... de jonge onderzoeker hé:-)
door soundman2 @, Wouw, 06-12-2012, 10:28 (4896 dagen geleden) @ Piet42
Slaolie wordt m.i. een smerige boel.
De weekmakers krijg je er niet meer in. Het is daarom ook zo gevaarlijk als kleine kinderen zachte plastic onderdeeltjes inslikken. In de maag worden dat vlijmscherpe deeltjes. De maagsappen maken zelfs het plastic hard.
Ik denk dat je toch eens moet zoeken op een kussen luidsprekertje. die dingen zijn wel mono, daarom moet je er een verloopsnoerje bij kopen dat van het stereo signaal, mono maakt. Zelfmaken kan natuurlijk ook.
Voor de prijs hoef je het niet te laten, Ik vond ze al voor ca 8 euro.
door Piet42, 06-12-2012, 11:48 (4896 dagen geleden) @ soundman2
Mono is niet erg aangezien ik toch maar één oortje in doe. En wel de kant waar ik dus niet op lig:-)Geluid kwaliteit is ook van minder belang aangezien ik toch meestal alleen naar praatprogramma's luister.
Luidsprekertje lijkt me ook geen optie. Of ik moet precies boven het speakertje gaan liggen of het geluid wordt te hard en kan mijn lieve ega dus meeluistren. En dat geeft weer problemen als ze al slaapt of naar een ander station luistert:-((
Helaas ik vrees dus dat het een regelmatige vernieuwing wordt. Ach voor de prijs hoef ik het ook niet te laten. Voor minder dan een euro heb je er al weer een setje bij Action of Zeeman. Maar blijft zonde.
Ook lijkt me wel duidelijk dat er weer inbrengen van weekmakers ook niet gaat lukken. O ja, wat betrft de slaolie...leek me in ieder geval beter dan beetje motor olie te gebruiken.:-D Tja en hoe ik weekmaker uit plastic kan halen weet ik wel...In de Tinner leggen.;-) Gebruik ik nog wel eens als krimpsok net te krap of te stug is. Even in de tinner maakt het week, kan je het uitrekken en na drogen is het hard.
Bedankt allemaal voor de reacties en......welterusten.:-D
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 06-12-2012, 13:14 (4896 dagen geleden) @ Piet42
Je kan het setje zelfs 2 keer gebruiken, links en rechts, maar dat had je al bedacht vermoed ik.
door lee, 06-12-2012, 15:10 (4896 dagen geleden) @ Piet42
Ieder een aparte slaapkamer ??
Dan kan het zonder oortje :-D :-D
door soundman2 @, Wouw, 06-12-2012, 15:48 (4896 dagen geleden) @ Piet42
een kussenluidprekertje is volgens mijn meer dan een luidsprekertje. Het gaat zo zacht dat je het alleen hoort, als je er meet je oor op lgt. Dat is wat ik me herinner. Wat je ook nog kunt doen, is een schelp met slang bij een bevriend ziekenhuis op de kop tikken. Aan de andere kant van de slang stop je er dan zo'n klein magnetisch telefoontje in, dus niet de bekende oordopjes. Ik denk dat je probllem dan ook oplosbaar is. Als je nooit in het ziekenhuis bent geweest, dan is dat gelukkig, maar de pech is dan dat je niet weet hoe zo/n ziekenhuisschelpmet slangetje eruitziet.
Veel succes met de experimanten
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 06-12-2012, 11:49 (4896 dagen geleden) @ Piet42
Als het mechanisch opgelost kan worden door b.v. een ophangveer boven je bed te hangen waaraan de draad van de oortelefoon vast zit, dan kan de draad niet meer onder je hoofd terecht komen en kunnen ze niet uitharden. Groet, Ben
door Piet42, 06-12-2012, 16:47 (4896 dagen geleden) @ Ben
Heren,heren,
Heel hartelijk dank voor alle moeite die jullie voor mijn nachtrust doen. Ben diep ontroerd door zulke goedheid..snik snotter snuif.....heb je zakdoekje voor me?!!!
Alleen dat idee om in een andere kamer te gaan slapen???????????????? Ben je helemaal.....is grond voor echtscheiding man!
Lig al bijna 49 jaar naast dit meisje en hoop daar nog vele jaren naast te liggen..ook al snort ze regelmatig zo hard dat ik ....juist ja... de radio maar weer ga aanzetten.....:-)dus dat doen we maar niet..
Kussen speakertje ga ik nog wel eens uitzoeken hoe dat werkt. Enig idee waar dat te koop is?
door soundman2 @, Wouw, 06-12-2012, 18:52 (4896 dagen geleden) @ Piet42
Heren,heren,
Even googlen op kussen luidspreker
