afstemkoord omleggen Grundig Concertboy 210 (Toestel of techniek)
door verbeek @, Zutphen, 30-12-2012, 11:45 (4872 dagen geleden) @ fred250
Gewijzigd door verbeek, 30-12-2012, 11:48
Hallo mensen op het forum.
Ik ben in het bezit van een Concertboy radio van Grundig uit 1966,
en zoek afstem-koord van 0,5 mm dik en iemand die mij wil helpen deze te vervangen.
Ook het veertje op de afstem trommel moet vervangen worden.
Hier heb ik ook een foto van indien gewenst.[image]
Het schema heb ik reeds in bezit van de radio en ook hoe het afstem-koord loopt.
Ik ben woonachtig in het gooi,en zou het bijzonder waarderen als ik geholpen zou kunnen worden met dit klusje.
Tevens hoorde ik van iemand dat de elco's problemen kunnen geven na heel veel jaren.
Moeten deze ook vervangen worden?
De radio speelt verder wel goed.
Alvast dank voor de reacties en alle lezers van dit bericht een goede jaarwisseling toegewenst en een voorspoedig 2013.
Groeten
Fred
Fred,
Hier thuis staat de Concert Boy 209 met een gebroken schaalsnaar. Zo te zien heeft deze dezelfde elektrotechniek/mechaniek.
Wat me opvalt is dat de oorspronkelijke snaar bij mij dunner is; het is iets dikker dan het ijzergaren waarmee vroeger de knopen op de legerbroeken en jassen genaaid werden.
Maar wat eerste opgelost moet worden is de reden van de schaaldraadbreuk. En dat is het hard geworden vet van de as van de afstemcondensator. Dat is dat ding waar je het wieltje van af gehaald hebt. Je kan dat hard geworden vet oplossen met wasbenzine en/of met een warme soldeerbout tegen de as gangbaar maken. Daarna opnieuw smeren met naaimachine olie.
Wat is er mis met het veertje?
Bij deze radio hoort een NT12a voedingsadapter. Bij de mijne zijn de (primaire)zekeringen geoxydeerd en moeten vervangen worden.
Als jouw radio niet bromt op netspanning, en verder goed werkt, zie ik geen reden om de elco's te vervangen.
Het opnieuw leggen van de schaalsnaar is een mooi karweitje op een regenachtige Nieuwsjaarsdag. Het is niet moeilijk; met geduld lukt het wel, ook als gaat dit niet een eerste keer. Schilderstape o.i.d. om het wieltje waar de snaar op zit is een goed hulpmiddel om de snaar op zijn plek te houden.
Succes!
Gr. Paul
