Siemens radio/versterker RS555 PLL probleem (Toestel of techniek)
door focus103 @, Zaandam, 31-12-2012, 11:59 (4634 dagen geleden)
Eerst allemaal een succesvol jaar 2013 toe gewenst.
Ik had dit al op een ander forum geplaast (gloeidraad.nl) maar die verwezen mij naar dit forum.
Dus bij deze:
Hallo mede knutselaars
Ik heb mij aangemeld omdat ik en vraag heb en wellicht dat er hier iemand is die een antwoordt heeft of een tip om verder te kommen.
Ik heb van een kennis een siemens RS55 radio versterker ter reparatie gekregen.
Met het volgende probleem de PLL lijkt niet te werken.
Dit wordt gedaan met een S868 van sanyo (service manual van de RS555 heb ik)
Het probleem is dat de puls voor de charge pomp (afstemming voor zowel LW MW SW en FM) er niet uit komt.
Met als gevolg geen afstemming en de afstemspanning staat op maximaal.
Ben op zoek geweest naar een datasheet van die S868 maar is niet te vinden (althans niet door mij).
Ook een nieuw PLL ic S868 kan ik niet vinden.
Ben op zoek gegaan naar en vervanger maar dit ook zonder succes.
Nu dus de ham vraag heeft iemand een datasheet of een vervanger of nog een S868 ?
Het is een dil 24 pins ic en werkt op 7,2 Mhz.
Heeft een ingang voor de AM afstemming en een ingang voor de FM afstemming
zie ook afbeelding
Alvast bedankt voor alle moeite.
door HM @, Hilversum, 01-01-2013, 11:12 (4633 dagen geleden) @ focus103
Een datasheet is lastig te vinden blijkbaar.
Dan moet je terugvallen op basis reparatie.
Is/zijn de voedingsspanning/en aanwezig op het ic ?
loopt de oscillator wel ?
Zijn de elco'tjes om het ic nog goed ? bij twijfel vervangen.
Solderingen allemaal goed ?
Connectors goed ?
door focus103 @, Zaandam, 01-01-2013, 19:23 (4632 dagen geleden) @ HM
Hallo HM
Bedankt.
Die punten heb ik getest en dat lijkt me in orde.
Ik weet niet wat er op de data ingangen a,b,c,d moet komen te staan om bepalen of die juist zijn.
En dat geld ook voor ingangen CP1,CP2 en R.
Wellicht herkent iemand de pin bezetting maar dan onder een andere fabrikant en type nummer.
