X1 / Y2 condensators (Toestel of techniek)
door Armand @, België, 02-01-2013, 19:09 (4869 dagen geleden)
Gewijzigd door Armand, 02-01-2013, 19:16
Hallo,
Ik kwam op het net deze keramische condensators van Murata tegen.
""X1/Y2 0.01uF, 10000pF, 10nF 250VAC ±20%, pitch = 7. 5mm Ceramic Suppression X1/Y2 class capacitors designed for mains interference suppression Meets IEC60384-14 2nd edition, the unified European safety standard. Flame retardant coating to UL94V-0 Voltage rating: 250Vac Capacitance tolerance: ±20% Test voltage: 2600Vac Operating temperature range: -25°C to +125°C Climatic category: 25/125/21/C Manufactured by Murata, RoHS Compliant Part""
Zijn deze dus te gebruiken voor zowel "across-the-line" als voor "in-the-line" ?
(m.a.w. dan zou het niet meer nodig zijn om X en Y condensators apart te bestellen)
Vriendelijke groeten, Armand
