X1 / Y2 condensators (Toestel of techniek)
door Armand @, België, 02-01-2013, 19:09 (4869 dagen geleden)
Gewijzigd door Armand, 02-01-2013, 19:16
Hallo,
Ik kwam op het net deze keramische condensators van Murata tegen.
""X1/Y2 0.01uF, 10000pF, 10nF 250VAC ±20%, pitch = 7. 5mm Ceramic Suppression X1/Y2 class capacitors designed for mains interference suppression Meets IEC60384-14 2nd edition, the unified European safety standard. Flame retardant coating to UL94V-0 Voltage rating: 250Vac Capacitance tolerance: ±20% Test voltage: 2600Vac Operating temperature range: -25°C to +125°C Climatic category: 25/125/21/C Manufactured by Murata, RoHS Compliant Part""
Zijn deze dus te gebruiken voor zowel "across-the-line" als voor "in-the-line" ?
(m.a.w. dan zou het niet meer nodig zijn om X en Y condensators apart te bestellen)
Vriendelijke groeten, Armand
door soundman2 @, Wouw, 02-01-2013, 19:21 (4868 dagen geleden) @ Armand
Als je de datasheets leest zou dat inderdaad zo zijn. Aan Y-condensatoren worden veel hogere eisen gesteld aan de isolatie en ook het gedrag bij defect raken is van belang. Ze zitten normaal tussen de lichtnetpolen en het chassis van een toestel.
Er is natuurlijk geen probleem om Y condensatoren toe te passen als X-condensator. Ik kan me voorstellen dat een fabrikant het aantal types wil beperken en alleen feitelijk nog Y-condensatoren produceert. Het vergt nog maar een productieproces en ook handeling opslag etc worden eenvoudiger Prijstechnisch gezien, kan het voor de fabrikant aantrekkelijk zijn een soort te produceren.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 02-01-2013, 20:09 (4868 dagen geleden) @ Armand
Gewijzigd door Maarten Bakker, 02-01-2013, 20:11
Ja, dat klopt. Voor een Y2-condensator is het in principe niet moeilijk om aan de eisen van X2 of zelfs X1 te voldoen. Alleen de capaciteit is wat onpractisch laag voor de meeste 'across'-toepassingen, en je zult dit type niet snel in de hogere capaciteitswaardes tegenkomen omdat die juist weer niet gevraagd worden voor Y-toepassingen.
door Armand @, België, 02-01-2013, 21:31 (4868 dagen geleden) @ Armand
Gewijzigd door Armand, 02-01-2013, 21:39
Bedankt Henk en Maarten :)
Dat is duidelijk en hoger dan 10 nF kan ik niet vinden voor deze keramische X1/Y2 C's.
