Reset DVD (Toestel of techniek)
door Henk Snijder @, Groningen, 04-01-2013, 06:37 (4630 dagen geleden)
Geachte Forumleden,
Heb het volgende probleem.
Het gaat om een Panasonic DVD S-27
Van het een op het andere moment leest die de DVDs niet meer.
Heb ooit ergens gelezen dat dit te resetten,maar ben het spoor even beister.
Alle info is welkom,en bij voorbaat dank.
Reset DVD
door françois, 04-01-2013, 14:07 (4630 dagen geleden) @ Henk Snijder
Heb je al eens getracht van de lens van de laser te reinigen.Van resetten is mij niets bekend.
Reset DVD
door knelske, 04-01-2013, 14:33 (4630 dagen geleden) @ Henk Snijder
Beste Henk;
Een harde reset is de steker uit het stopcontact halen en er na enkele minuten weer insteken. De DVD zal dan opnieuw opstarten.
Succes.
Reset DVD
door Jan Dirk @, Stadskanaal, 04-01-2013, 20:53 (4629 dagen geleden) @ Henk Snijder
Gewijzigd door Jan Dirk, 04-01-2013, 21:04
Hoi Henk,
Als je het Service Manual download van http://elektrotanya.com/panasonic_dvd-s27.pdf/download.html leest,(Chapter 8),kun je inderdaad een Diagnose test doen door een toets van je afstandbediening tegelijk met een aantal toetsen van de speler in te drukken waarna je in een flowdiagram komt om functies te testen.
Ik heb dit zelf eens bij een Philips LX8200 gedaan alleen daar ging het mis omdat de spanning uitviel en het ding nog steeds in een loop verkeerd, zal ik binnenkort ook eens mee bezig gaan.
groet JD.
Reset DVD
door Henk Snijder @, Groningen, 05-01-2013, 20:25 (4628 dagen geleden) @ Henk Snijder
Heren ,
Bedankt voor de info.
Zal morgen eens kijken wat ik er mee kan.
In de loop van volgende week kom ik hier op terug met de resultaten.
Nogmaals dank.
