MF versterkertrap met nukken? (Toestel of techniek)
door Gate42, 08-01-2013, 14:49 (4863 dagen geleden)
Van het weekend stopte m'n FM transistorradiootje ...
Veel ruis en een zeer zwakke ontvangst.
Ben met de scoop en multimeter het apparaat ingedoken, en trof een ijzervijlseltje aan bij een trimmer.
Enfin, de radio speelt weer, maar de ontvangst is nog lang niet goed.
Heb het schema van de FM trappen verder bekeken, en ben maar eens begonnen met het meten van DC levels aan de transistoren.
Bij transistor T303 zag ik voor mij iets raars ...
1. De basis stroom wordt d.m.v. een 270 kOhms weerstand (CR309) van de collector afgetapt
2. De collector weerstand is slechts 330 Ohms (CR312)
3. De emitterspanning is gespecificeerd op 0.5 V; gemeten wordt dik 0.8 V (met Fluke 79)
4. Meting met scoop en 1:10 probe laat tussen basis en collector geen versterking zien
A) Om stabiliteitsredenen had ik een spanningsdeler aan de basis verwacht.
Dan is de specificatie van emitterspanning ook reeel.
Zoals het nu is, hangt deze m.i. zeer veel af van de versterkingsfactor van de transistor.
B) Is de verbinding tussen de basis en collector bedoeld als een vorm van terug/tegenkoppeling?
Maar dat kan toch zo niet werken indien de basis laag-impedant wordt aangestuurd via 1 nF??
C) Mijn verwachting is dat de schakeling moet versterken (5 a 6 keer?) ... dit gebeurt niet.
Vraag is nu, waar zit de denkfout?
Waarom is de basisweerstand aan de collector aangesloten?
Moet deze trap inderdaad versterken of is het in de MF /HF gebruikelijke schakeling om impedanties o.i.d. aan te passen?
Alvast bedankt voor de reacties,
Harry
