Kent iemand een goed equivalent voor de Fet J310 en de trans. 2N5109
Op het net vind je zonder probleem de datasheets maar equivalenten lijsten
zijn nergens te vinden.
Groeten
Frans,
equivalent?
door Roland Huisman
, Zwolle, 08-01-2013, 22:12 (4862 dagen geleden) @ Frans
Hoi Frans,
Wellicht is het goed om even de schakeling
of toepassing erbij te vermelden.
Dat kan het wat makkelijker maken om te beoordelen wat er in kan.
Groeten, Roland
equivalent?
door Frans
, Bredene, België, 09-01-2013, 19:56 (4861 dagen geleden) @ Roland Huisman
![[image]](images/uploaded/2013010920524750edca8f8215a.jpg)
Hallo Roland,
De Fet en de Trans. horen thuis in een schakeling voor een actieve antenne.
Groeten
Frans,
equivalent?
door knelske, 09-01-2013, 00:00 (4862 dagen geleden) @ Frans
Beste Frans;
Voor de J310 staat de BFT10 of de 2SK5913.
De 2N5109 staat de BLX65 of de 2N5913
Succes.
equivalent?
, Haarlem/Delft, 09-01-2013, 00:02 (4862 dagen geleden) @ Frans
De J310 is naar mijn idee nog wel verkrijgbaar. Europese vervangers zouden zijn de BFT10B of C, of met wat verschil in specs de BF256C of BFT10A.
De 2N5109 is een 40V 0,4A >1200MHz NPN-transistor en zou vervangen kunnen worden door een BFS50, MRF515, MRF629 en nog diverse andere niet genoemde types.
Als je vaker equivalenten zoekt kan ik je van harte de ECA vrt-boeken aanbevelen of een abonnement bij ECA.
equivalent?
door Martijn
, Groningen, 09-01-2013, 15:43 (4862 dagen geleden) @ Frans
Beiden nog gewoon te koop bij Van Dijken in Hoogkerk (bij Groningen) en bij Kent in Hoek (zeeuws Vlaanderen). Sturen ook op.
equivalent?
door GottfriedJulius, 09-01-2013, 20:26 (4861 dagen geleden) @ Frans
Gewoon voor de 301 een BF245 FET gebruiken en voor de 5109 een 2N3866. En klaar is Kees.
Juul - PE0GJG
equivalent?
door Frans
, Bredene, België, 10-01-2013, 19:48 (4860 dagen geleden) @ Frans
OK met deze info ben ik al geholpen , allen bedankt voor de reactie
Vriendelijke groeten
Frans,
equivalent?
door jacco
, Dordrecht, 11-01-2013, 20:12 (4859 dagen geleden) @ Frans
hier kun je ze vol op bestellen ik heb er anders ook nog wel
20 stuks liggen
http://dutchrfshop.nl/catalogsearch/result/?q=j310
equivalent?
door Frans
, Bredene, België, 13-01-2013, 19:36 (4857 dagen geleden) @ jacco
Hallo Jacco,
Ik zou indien mogelijk er een stuk of vijf van u overnemen (wat is uw prijs)
heb u ook soms de 2N5109
Groeten
Frans,
