AVO LCR meter (Toestel of techniek)
door HM @, Hilversum, 12-01-2013, 19:54 (4858 dagen geleden) @ Rijk Oudhuizen
Ik heb geen info voor je...
Maar wel weet ik dat NiCd en NiMh op dezelfde wijze worden geladen.
Je mag er dus gewoon NiMh instoppen.
Let wel op de capaciteit, NiMh heeft in dezelfde afmetingen vaak een veel grotere capaciteit dan die oude varta cellen. Probeer een beetje dezelfde capaciteit te vinden zodat laadtijd en laadstroom ( 1/10 capaciteit ) ongeveer overeenkomen. Voor zover ik heb gevonden is de capaciteit van deze Varta cellen 520 mAh.
De bandkabel is waarschijnlijk opgebouwd uit 2 lagen waarvan er 1 als drager voor de geleider is gebruikt.
Het wordt dan voorzichtig de andere laag lossnijden zodat de geleider aan beide zijden van het gat bloot komt te liggen. Daarna met geleidende lijm een draadje eroverheen lijmen.
Andere oplossing is natuurlijk de hele bandkabel overbruggen met een draadje.
