C64 vraagje (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 23-01-2013, 22:53 (4605 dagen geleden) @ lee
Lee,
Snaartjes is hier nu al zo vele malen besproken.
Legio sites waar je die kan bestellen.
Even diameter opmeten en lengte snaar en bestellen.
Bv hr van Schaick
Mini-Turbo
Blijft maar een C64..
Na een Load - staat prog enkel en alleen maar in het geheugen van de C64.
Moet je nog een opdracht geven aan de C64 wat ie er mee moet gaan doen.
Een List command bv geeft je de listing en kun je zien wat prog doet.
Evt kun je er uit opmaken - beetje je Basic code weer ophalen :) , of inderdaad met een ander commando een andere Load gedaan moet worden.
Ieder geval, Na een Load -als dat gelukt is, behoort een RUN als start commando gegeven te worden.
Zou eerst kijken of dat Mini-Turbo ook inderdaad op de flop staat.
