Voeding 90V batterijbuizenradio (Toestel of techniek)
door kris ⌂ @, Gent, België, 25-01-2013, 23:05 (4845 dagen geleden) @ Ludo Verhoeven
Beste Ludo,
Het is bijna zeker dat de trafo in flyback mode werkt. Dit betekent dat de hoogspanning opgewekt wordt op het moment dat T3 uitschakelt.
Hoe hoog deze spanning wordt hangt af van de energie in de kern en de spoel en capaciteitswaardevan de windingen van de transfo.
Praktisch komt het er op neer dat je de uitgangspanning naar beneden kan halen door het parrallel schakelen van een capaciteitje op de primaire van de transfo.
Ik zou het eens proberen met verscheidene waarden tussen 470pF en 5 nF. De spanning zakt, maar de stroom die geleverd kan worden wordt groter.
Maak je het extra capaciteitje te groot, dan werkt het niet meer omdat de ontlaad en laadcyclus in elkaars vaarwater gaan zitten. Dit kan je dan weer oplossen door C1, C2 iets groter te maken om aldus de werkfrekwentie naar beneden te halen.
groeten
Kris
