Ailipu YX-9002 (Gezocht)
door maarten van dijk @, 26-01-2013, 11:30 (4845 dagen geleden)
Gewijzigd door maarten van dijk, 26-01-2013, 11:32
Beste mede forummers,
Ik ben op zoek naar een schema van een Ailipu YX-9002. Dat is een grote luidsprekerbox met een ingebouwde versterker, tuner en een kaartlezer.
Er zit ook een usb aansluiting op. Een vrij modern ding dus.Kortsluitvast was tie niet, getuige het feit dat de externe luidspreker aansluiting een kort-
sluiting werd gemaakt met het gevolg een defecte eindtrap.De veroorzaker hiervan had het ding geleend en moet het werkend weer terug geven.:-|
via gegoogle kan ik er misschien wel aankomen, maar dan moet ik eerst voor veel geld lid worden van die club.:-(
Alvast bedankt,
mvg, Maarten van Dijk.
Ailipu YX-9002
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 26-01-2013, 11:45 (4845 dagen geleden) @ maarten van dijk
Lekker beveiligd allemaal weer id....
Zit er niet de een of ander Versterker blok in?
Kun je via datasheet dat IC-blok een eindje verder komen.
Kan ook zijn dat er toch in de uitgang een veiligheid zit in de vorm van een spring weerstandje of soldeer-zekeringetje.
Toontje op de ingang zetten en boel even doorpiepen met scoop en kijken waar het stopt.
Ailipu YX-9002
door maarten van dijk @, 26-01-2013, 17:37 (4844 dagen geleden) @ Maurice
Het kost alleen al veel tijd, hoe ik dat ding uit elkaar kan halen; de bediening zit aan de voorkant en de eindtrap en voeding zit aan de achterkant.Het zit met streps aan elkaar vastgebonden; er moeten toch ook iets van pluggen in zitten, want hoe hebben ze die handel dan in elkaar gezet?De eindtrap bestaat uit discrete componenten.Ik snap nu steeds meerhiervan:defect? In de kliko er mee!;-) Nou ik puzzel nog even verder...
