reparatie hulp gezocht (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 26-01-2013, 19:49 (4556 dagen geleden) @ lee
Gewijzigd door soundman2, 26-01-2013, 20:25
Dag Lee,
je kunt de versterker op mono weergave zetten met de modeschakelaar mono/stereo. Als het slechte kanaal dan goed speelt, zit de fout vermoedelijk in de voor versterker. Blijft het kanaal slecht spelen, dan is dat eindkanaal mogelijk defect.
Bij de PMA serie heb ik meermalen meegemaakt dat schakelaars die weinig gebruikt worden, ook slecht kontakt gaan maken. Wellicht helpt het om de schakelaars (ingangskeuze etc) een een aantal malen te bedienen.
Een schema heb ik waarschijnlijk wel.
Edit:
De versterker heeft een zgn processor loop en een daarbij horende knop aan de voorkant. Als je de knop indrukt, wordt de versterker in twee delen gescheiden, de voor en eindversterker. De bedoeling is, dat je daar bijvoorbeeld een extra equalizer op aansluit. Je kunt op de achterzijde op de "processor loop input" een cd-speler aansluiten. Je hebt dan alleen de volumeregelaar, de balansregelaar en de eindversterker. M.a.w. de hele voorversterker wordt overgeslagen en een eventuele fout in de voorversterker valt dan ook door de mand, als daar een probleem zou zijn.
Overigens, als je zoon wil draaien en dan denk ik aan disco, dan is dat ook het ideale punt om het mengpaneel op aan te sluiten. Toonregeling etc is immers op het mengpaneel al aanwezig. De voorversterker heb je dan helemaal niet nodig.
