Testen powerfet (Toestel of techniek)
door reint, 14-02-2013, 11:31 (4826 dagen geleden)
Hallo allemaal.
Ik zou graag willen meten of een powerfet in een defecte voeding OK is. Er is geen sluiting tusse G,S en D.
Rein
Testen powerfet
door knelske, 14-02-2013, 11:39 (4826 dagen geleden) @ reint
Reint; Pas op met meten aan een powerfet. Sommige sneuvelen met een universeelmeter meting.
Wat is het typenummer van de FET ? Meestal is de sturing niet correct.
In eenvoudige voedingen is meestal een kleine elco de boosdoener, die de stuurschakeling (i.c. of transistoren)van spanning voorziet. Wordt vervolgd?
Gr. Knelske
Testen powerfet
door reint, 14-02-2013, 11:45 (4826 dagen geleden) @ knelske
Het betreft een 2SK2917.
Testen powerfet
door kris ⌂ @, Gent, België, 15-02-2013, 11:25 (4825 dagen geleden) @ knelske
Gr. Knelske
Hoe je dat doet is me een raadsel.
En je moet er uiteraard niet mee op je mouw wrijven, maar bij normale behandeling zullen statische ladingen ze niet beschadigen.
Vraag van TS was eigenlijk : hoe meet je een powerfet.
Het is een enhancement type, dus.
1) meten Ohms tussen source en gate; moet oneindig zijn. Let op de polariteit van de meter, in de omgekeerde zin zal je dikwijls wel geleiding meten door aanwezigheid protectiediode, hangt af van type fet.
(Bij een defecte powerfet is er meestal doorslag tussen source en gate dus dan gaat het hier al mis)
2) Gate met source verbinden, meten tussen Source en Drain, moet oneindig zijn.(invers kan je weer op een diode stuiten)
3) Gate op +5V..12V zetten tov source. meten tussen source en drain moet lage weerstand opleveren (afhankelijk van het type fet, meestal enkele ohms)
Testen powerfet
door Doeve @, Borgercompagnie, 15-02-2013, 11:38 (4825 dagen geleden) @ kris
Kijk daar heb je wat aan.
Testen powerfet
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 15-02-2013, 12:31 (4825 dagen geleden) @ kris
Gewijzigd door Maarten Bakker, 15-02-2013, 12:33
In mijn ervaring is de sluiting bij power-FET's meestal tussen Source en Drain, en blijft de gate grotendeels ge-isoleerd. Verder sluit ik me helemaal bij de meetmethode aan, met nog de opmerking dat als de gate eenmaal op spanning is geweest, de FET nog wel een tijdje in geleiding kan blijven staan totdat je de gate met de source verbindt.
Testen powerfet
door kris ⌂ @, Gent, België, 15-02-2013, 14:46 (4825 dagen geleden) @ Maarten Bakker
1) In mijn ervaring is de sluiting bij power-FET's meestal tussen Source en Drain, en blijft de gate grotendeels ge-isoleerd. Verder sluit ik me helemaal bij de meetmethode aan, met nog de opmerking dat als de gate eenmaal op spanning is geweest,2) de FET nog wel een tijdje in geleiding kan blijven staan totdat je de gate met de source verbindt.
beste Maarten,
1)sluiting enkel tussen source-drain komt idd ook voor, veel hangt af van de schakeling eromheen en de grootte (energieinhoud van de primaire elco) maar deze mogelijkheid wordt in stap 2 hoedanook duidelijk. TS geeft over de schakeling geen details.
2)juist, en daarom wordt in elk van de drie voorgestelde meetstappen onzekerheid over de ladingstoestand van de gate vermeden!
Kris
Testen powerfet
door soundman2 @, Wouw, 14-02-2013, 11:55 (4826 dagen geleden) @ reint
Hallo allemaal.
Rein
Na reparatie altijd opstarten met een variac + gloeilamp (na de variac). Je heb dan de kans om te meten als de zaak niet correct werkt.
Testen powerfet
door knelske, 14-02-2013, 20:11 (4825 dagen geleden) @ reint
Reint;
Mijn gevoel was aardig juist.
Door de de fabrikant wordt uitdrukkelijk gewezen op de gevoeligheid voor statische lading.
Als je alles geprobeerd hebt, en je twijfelt aan de FET dan heb ik een geteste met een ander nummer nl. 2SK2699.
Is iets minder zwaar maar zal onder normaal gebruik goed moeten werken.
Mail jouw adres en ik stuur hem voor 1 euro (porto+brief) naar je toe.
Gr.
Testen powerfet
door reint, 15-02-2013, 13:51 (4825 dagen geleden) @ knelske
Heb je mijn mail gekregen?
Testen powerfet
door knelske, 15-02-2013, 17:35 (4824 dagen geleden) @ reint
Jazeker, zie je mail.
