HarmanKardon PM665Vxi (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 14-02-2013, 20:45 (4825 dagen geleden) @ Genra
Gewijzigd door soundman2, 14-02-2013, 21:04
Beste transistorsvrienden,
Wie heeft kennis van de Harman Kardon versterker type PM665Vxi ? Zoals u kunt opmaken uit eerdere vragen van mij heb ik dus problemen met de Phono voorversterker.
Wat heb ik reeds vervangen:
- Beide fuseweerstanden van 22 Ohm. Opm: de hiermee in serie staande weerstanden van 47 Ohm zijn OK gebleven.
- Beide torren C3298 NPN / A1306 PNP en voorzien van nieuwe (witte) “koelpasta”
- Nagenoeg alle mini elco’s op deze Phonoprintplaat.
Aan de hand van de service manuel ben ik alles voor de zoveelste keer nog eens nagelopen maar krijg geen zicht waar de sluiting zich zou kunnen bevinden.
Het resultaat van mijn inspanning is nul komma nul, de Phonounit blijft te veel stroom trekken. Na 4 sec. (en direct weer uitzetten) worden de in serie 47 Ohms weerstanden en de Fuseweerstanden van 22 Ohm heet, de rook komt er af!
Wie helpt mij in de goede richting of uit deze nare droom? :-(
Jan.
Zoals gewoonlijk leidt het zonder meten uitwisselen van onderdelen tot niets, hoogstens dat je de zaak erger maakt.
Wat je wel kunt doen is meten. De versterker moet spanningsloos zijn. Om te zien of er echt een sluiting zit in de voorversterker, kun je meten op de beide transistoren die je genoemd hebt, deze zorgen voor een gestabiliseerde spanning (+ en -) voor de preamp. Je moet meten op de emitters en dan t.o.v. van aarde. Mogelijk meet je al gelijk een lage weerstand , dat duidt op een sluiting.
Meet je geen sluiting, dan kun je de voorversterker los aansluiten op een losse voeding, met stroombegrenzing. De fuseweerstanjes even losmaken. Stel de stroom in op maximaal zo'n 50 tot 75 mA. bij 60 volt. De weerstanden zullen dan niet uitbranden, doordat de voeding begrenst. Zelf gebruik ik voor dergelijke karweitjes twee kleine voedinkjes 35 volt/180mA van Philips. Je kunt de voedingen ook instellen op 24 volt en dan aan de stabilisatietransistors aansluiten. Zorg wel voor de stroombegrenzing.
De voeding zal instorten, maar er blijft stroom lopen en je kunt nu meten in je voorversterker. De grootste stroom kan lopen in het eindtrapje van de voorversterker. Zo kun je de stroom (spanning) meten over de twee emitterweerstanden van 33ohm. Die moet volgens het schema 1,2 volt of daaromtrent zijn.
Zo kun je dus allerlei zaken meten in de preamp zonder dat er wat uitbrandt.
Het schema staat op de site van HiFimanuals.
