Testen powerfet (Toestel of techniek)
door kris ⌂ @, Gent, België, 15-02-2013, 11:25 (4825 dagen geleden) @ knelske
Reint; Pas op met meten aan een powerfet. Sommige sneuvelen met een universeelmeter meting.
Gr. Knelske
Hoe je dat doet is me een raadsel.
En je moet er uiteraard niet mee op je mouw wrijven, maar bij normale behandeling zullen statische ladingen ze niet beschadigen.
Vraag van TS was eigenlijk : hoe meet je een powerfet.
Het is een enhancement type, dus.
1) meten Ohms tussen source en gate; moet oneindig zijn. Let op de polariteit van de meter, in de omgekeerde zin zal je dikwijls wel geleiding meten door aanwezigheid protectiediode, hangt af van type fet.
(Bij een defecte powerfet is er meestal doorslag tussen source en gate dus dan gaat het hier al mis)
2) Gate met source verbinden, meten tussen Source en Drain, moet oneindig zijn.(invers kan je weer op een diode stuiten)
3) Gate op +5V..12V zetten tov source. meten tussen source en drain moet lage weerstand opleveren (afhankelijk van het type fet, meestal enkele ohms)
