Problemen met Philips N4420 bandrecorder (Toestel of techniek)
door Gate42, 17-02-2013, 19:00 (4822 dagen geleden) @ Tonmeister Henk †
De capstan regeling zou het heel goed kunnen zijn.
Maar vergeet ook het volgende niet:
Het kan ook de capstan motor zelf zijn.
Als deze niet goed meer commuteert (=stroomovername van anker spoel 1 naar ankerspoel 2 etc d.m.v. borstels en lamellen), dan kan deze een behoorlijke storing genereren (vonken van de "borstels").
Bij de Philips recorders zit er vaak aan ELKE motor aansluitingen een spoel en een condensator naar massa; verder is er over de motor een elko geplaatst.
Als een van deze componenten defect is, dringt de aanwezige commutatie-storing door in de rest van het apparaat (probeer eens of de fout verdwijnt als je een extra elko-tje over de bestaande elko plaatst); het kan ook zijn dat de componenten goed zijn, maar de motor versleten is. De 'commutatie-storing' is dan zo groot dat de eerder genoemde componenten deze niet meer kunnen onderdrukken.
Verder kun je de motor natuurlijk ook even met een externe voeding voeden. Kijk dan eens of het uitmaakt of die externe voeding al dan niet met de massa van de bandrecorder is verbonden.
Succes
Harry.
