AMROH Transette vraag (Toestel of techniek)
door robbie
, Blaricum, 20-02-2013, 20:51 (4819 dagen geleden)
Gewijzigd door robbie, 20-02-2013, 21:16
Heeft iemand normaal scan's van de Draagbare Transette ontvanger van AMROH?
Ik heb enkele een klein afdruk vanuit de radio Blan......
Wil deze ontvanger restaureren, elco's (facon) zijn helemaal verlopen ect.....
graag reactie,
rob
door Jacobus
, Rotterdam, 21-02-2013, 01:15 (4819 dagen geleden) @ robbie
Dag Rob.
Kijk eens in Jongens Radio 16e druk 1969.
Staat een volledig bouwplan in.
Nr. 22 in jouw boekenlijst
Succes en groeten,
Jaap
Jaap
door petrus bitbyter
, Rotterdam, 21-02-2013, 22:55 (4818 dagen geleden) @ robbie
Met zo'n scan uit Radio Blan is best nog wat te beginnen.![[image]](http://home.hccnet.nl/pietkralt/transette.jpg)
petrus bitbyter
door RAAF12
, contreien, 26-02-2013, 18:35 (4813 dagen geleden) @ robbie
Ik heb het Transette boekje hier liggen. Met het bedradingsplan van de print. Een van de trafo's in deze rechtuitontvanger is haaks gemonteerd. Dit ivm terugkoppeling op de andere trafo. Kan wel een scan maken?
door robbie
, Blaricum, 26-02-2013, 20:43 (4813 dagen geleden) @ RAAF12
Graag!
Dank je wel voor je reactie......
Kan je mij inderdaad een scan , per e-mail, sturen?
groet,
rob
door RAAF12
, contreien, 27-02-2013, 19:42 (4812 dagen geleden) @ robbie
Dat is goed, ik zal zorgen dat het morgen in je mailbox ligt.
door robbie
, Blaricum, 27-02-2013, 19:52 (4812 dagen geleden) @ RAAF12
DANK!!!!
rob
door RAAF12
, contreien, 01-03-2013, 21:19 (4810 dagen geleden) @ robbie
Gewijzigd door RAAF12, 01-03-2013, 21:42
Ik had wat problemen met het adres, daarom staat de print nu hier
http://home.deds.nl/~corvus/transette.pdf
Het RFT1 trafootje bij de ferrietspoel moet parallel ivm de koppeling.
De 22.5 Volt batterij kan je evt. vervangen door 2 van 9 V in serie.
Het is een simpele rechtuit ontvanger. De opvolger was de Rhapsodie een super.
Succes ermee! De mijne is helaas niet meer. Alleen het boekje rest
door robbie
, Blaricum, 01-03-2013, 21:22 (4810 dagen geleden) @ RAAF12
DANK je wel.......
Heb je toevallig ook de "stuklijst" waardes van de onderdelen?
groet,
rob
door RAAF12
, contreien, 01-03-2013, 21:25 (4810 dagen geleden) @ robbie
Jazeker, zal ik de rest maar even scannen? Wordt wel morgen!
door robbie
, Blaricum, 02-03-2013, 09:58 (4810 dagen geleden) @ RAAF12
Graag........
ik wacht e.e.a. of, alvast DANK voor genomen moeite!
rob
door RAAF12
, contreien, 02-03-2013, 16:23 (4809 dagen geleden) @ robbie
http://home.deds.nl/~corvus/transetteII.pdf
Deel II
Componentenlijst en
beschrijving RFT1 trafo en afstand t/m ferrietstaaf
Ben benieuwd of je hem weer draaiend krijgt!
door robbie
, Blaricum, 02-03-2013, 18:35 (4809 dagen geleden) @ RAAF12
HEEL HARTELIJK BEDANKT!!!!!!
groet,
rob
