Zoek een tandsnaartje van een PM5334 sweep generator (Gezocht)
door henkk, 05-09-2009, 11:24 (5957 dagen geleden)
Dit snaartje drijft de trommel met frequentieverdelingen aan.
Er is ook een vrijwel identieke Nordmende generator met hetzelfde snaartje.
Bij voorbaat hartelijk dank,
door soundman2
, Wouw, 05-09-2009, 11:56 (5957 dagen geleden) @ henkk
Er is ook een vrijwel identieke Nordmende generator met hetzelfde snaartje.Bij voorbaat hartelijk dank,
Het is juist andersom, het is een Nordmende generator, die ook door Philips in de handel is gebracht. Ik gebruik het toestel zelf ook, maar helaas geen reserve snaartje
Henk Roovers
door henkk, 11-09-2009, 20:51 (5951 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door henkk, 11-09-2009, 20:57
Ik heb zowel de Nordmende als de Philips versie,nu heb ik de andere maar eens open gemaakt,ik dacht dat er een tandsnaartje in hoorde maar het blijkt een
touwtje met een plastic laagje,1mm dik met daaromheen plastic bolletjes,2,9mm
doorsnee die 9mm hart op hart afstand zitten.
De uiteinden van het touwtje zitten met een metalen bolletje aan elkaar geknepen.
Er zijn 20 plastic bolletjes en 1 metalen.
Ik vrees dat ik dit zelf moet gaan namaken,gelukkig is er geen repro politie op
dit forum
Voor de plastic bolletjes kan je wel van die heel kleine kraaltjes gebruiken,die
op een stukje geplastificeerde snaar lijmen,als het gelukt is horen jullie het nog
wel.
door Ed van der Weele †
, Zeist, 12-09-2009, 06:24 (5951 dagen geleden) @ henkk
Het schoot me te binnen dat onderaan een verticaal lamellengordijn ook van die koordjes met bolletjes zitten om de lamellen op gelijke afstand te houden. En het koord om de lamellen te draaien is hetzelfde alleen zonder de U-vormige klemmetjes.
De maat van de bolletjes is circa 3mm, alleen de onderlinge afstand is 12mm.
![[image]](images/uploaded/200909120818504aab3d4a3b3a9.jpg)
door Willem.H.N.
, Enschede, 12-09-2009, 07:10 (5951 dagen geleden) @ henkk
Gewijzigd door Willem.H.N., 12-09-2009, 07:13
dit forum.
wel.Henk
Henk , er zitten ook van die koordjes met bolletjes aan rolgordijnen/lammellen etc. misschien te gebruiken alleen weet zo de afstand/afmetingen niet van die bolletjes.
Zie net dat ED ook dezelfde bedoelde.
grt. willem.
, Zeist, 05-09-2009, 20:30 (5957 dagen geleden) @ henkk
Bij Conrad verkoopt men tandriemen in twee verschillende soorten.
Misschien zit daar iets bruikbaars tussen?
![[image]](images/uploaded/200909052229204aa2ca2005bf7.jpg)
