Telequipment D67 - A intensified by B probleem (Toestel of techniek)
door Walter vd Eijken @, Belgiƫ, 22-02-2013, 22:32 (4817 dagen geleden)
Na enig opknapwerk lijkt deze scope naar behoren te werken, zij het met uitzondering van de A intensified by B modus.
Voer ik op Channel A een blokgolf toe kan ik met tijdbasis B de lengte van het 'intensified'-streepje veranderen.
Probeer ik met de DELAY-multiturn-potmeter de positie te wijzigen, blijft het 'intensified'-streepje steevast op de op- of neergaande flank, afhankelijk van de +/- triggerstand van de B tijdbasis, staan. Draai ik de potmeter dan nog een tijdje door springt het 'intensified'-streepje direct naar naar de volgende op- of neergaande flank. Hetzelfde gebeurt ook in omgekeerde zin.
M.a.w. In plaats van dat het 'intentified'-streepje mooi synchroon met de DELAY potmeter van links naar rechts loopt, springt het van triggerpunt naar triggerpunt. Ik hoop maar dat dit duidelijk overkomt.
Is dit een gekend probleem of zie ik iets over het hoofd ?
Alvast bedankt voor het meedenken.
A intensified by B. 'intensified'-streepje begint bij de opgaande flank van de 2de blokgolf en eindigt op het horizontale gedeelte hiervan.
