Welke afstandbediening hoort bij een 22AV1999? (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 24-02-2013, 22:28 (4815 dagen geleden) @ Laurens48711
En weet iemand of er iets speciaals is met de SCART voor de monitor want als ik mijn TV eraan hang dan begint de 1999 te flippen met een cycle van het aangeven van de bron, dan F1 en dan schakelt hij even uit en dat gaat zo door zonder dat hij ergens op reageert.
Die gein heb ik ook wel eens gehad..pff wat was daar ookalweer oorzaak van...??
Denk scart IN/UIT die elkaar nekt - = kabel 1 richting gebruiken
RGB en Y tegelijk aangeboden - = scart met enkel Y of enkel RGB aanbieden
TV kan Ext 1of 2 hebben die reageert cq een doorlus heeft ivm opnemen wat je kijkt op TV.
Gebruik eens een andere scart ingang op je TV die dat niet heeft.
Fout zit ieder geval in je TV of kabel.
Niet in afspeel apparaat.
