multimeter Fluke 77 (Toestel of techniek)
door Bartm, 05-03-2013, 07:57 (4807 dagen geleden) @ kris
Gewijzigd door Bartm, 05-03-2013, 08:08
De meetsnoeren van de nieuwe Fluke,s zijn misschien van minder kwaliteit, maar de mijne van beide meters zijn nog origineel.
Wat dodelijk is voor meetsnoeren ,meestal afbreken aan de haakse inplugfiche,zijn de snoeren kort rond de meter zelf draaien.
Draden gewoon los laten en zo in zijn bakje steken
Nog een gouden tip ( geleerd aan mijn voorgangers)
Alle meetsnoeren (niet in plastiek) af en toe inwrijven met TALKPOEDER ,zo blijven ze soepel.
Het probleem van de uitlezing zelf.
Meter op Off, meter openen (4 vijzen achter) batterij 9volt eruit en grote dikke zekering ook eruit, vijsje eronder uitdraaien.
Voorzichtig de print eruit, display afplakken met plakband.
Nu de voorkant en achterkant van de print volledig inspuiten met spuitbus ONTVETTER 66. Vloeistof loopt eraf, met borsteltje goed afborstelen.
Voorzichtig drogen met warmeluchtblazer
Print controleren op slechte soudurers, goed kijken aan het insolderen van de display.Terug alles monteren, en bij mij was het probleem van die rare uitlezing van de baan.
Het is wel zo, beide meters deden dat niet op het zelfde moment.
Het is geen fout van de meter doet nu goed en direkt slecht.
Ik had hetzo, dat de meter het af en toe raar deed, met het moment dat de display
na een tijdje gewoon bij het aanleggen van de meter het konstant deed
