Fisher CA120 versterker, info gezocht (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 07-09-2009, 09:38 (6161 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Als 1 kant het niet doet moet je de hele blok vervangen.
Opletten want er zijn ook replika op de markt en die fikken er zo weer uit.
En ik geloof niet dat die originele voor 18 euro te verkrijgen is , reken maar op het dubbele.
grt. willem.
Ja, die ervaring heb ik ook na reparatie van een versterker. Het IC kwam van een van de Nederlandse groothandels. Bij een normale test op een belastingsweerstand ging het meteen fout.
Later voor een fiks bedrag het ic besteld bij de importeur van het merk en het probleem trad niet meer op.
Later heb ik het defecte origineel en de defecte nieuwe open gesloopt (Ik hoop niet dat er Beryllium Oxide in zat). Toen kwam de oorzaak van het direct weer sneuvelen aan het licht. De eindtransistoren waren qua grootte nog niet de helft van oppervlakte, vergeleken met het origineel. Je kunt nauwelijks zien of je een echte STK hebt op een goedkope kopie.
Henk Roovers
