Opruiming Meetapparatuur en diversen (Aangeboden)
door Herman Vandierendonck @, 15-03-2013, 15:45 (4784 dagen geleden)
Beste Forumleden, ter gelegenheid van De Grote Opruiming heb ik in de aanbieding
(voor alle artikelen geldt : ik kom niet op beurzen ed. maar kan wel de artikelen opsturen als pakket tegen het PostNl tarief.) :
VoltCraft 5050E FET Multimeter, werkt prima, uitstekend bruikbaar voor het meten van veranderende waarden. FET meter, dus belast het meetcircuit zeer gering. Met PDF handleiding erbij.
Prijs : 15,00 euro
VoltCraft VCC999 Multimeter in handzame penvorm, meet spanning, stroom en weerstand, met handige contacttester en datahold knop. Met PDF handleiding erbij.
Prijs : 5,00 euro
Velleman Signaltracer/Injector, compleet in kastje met luidsprekertje en twee afgeschermde sets meetsnoeren voor signaalvolgen en signaalgeven. Met aansluiting voor 9Volt netadapter zodat je niet eindeloos batterijen blijft verbruiken. Onmisbaar voor radio- en versterkertechniek. Handleiding zit erbij.
Prijs : 7,50 euro
PSR 200 kanaals handscanner. Heb de scanner gebruikt voor het volgen van het vliegverkeer/communicatie op Schiphol en Helicopterbasis Gilze-Rijen. Is nog steeds te volgen ! Werkt prima, kunnen oplaadbare batterijen in, met aansluiting voor 9volts netadapter. Zie foto typeplaatje voor bereiken. Met PDF handleiding erbij.
Prijs : 15,00 euro
Verzameling losse onderdelen :
Hoogspanningselco's 2 * 470uF 385V, 6 * 50 uF 350V, 2 * 470 uF 160V, siemens gelijkrichters, 2 * draadgewonden potmeters 250 Ohm, diverse segmentbuisjes, montagebordje, diverse diktes montagedraad, xlr pluggen, bedrijfsurenteller, relais, twee koelblokken, isolatiekous.
Prijs : 5,00 euro
Met vriendelijke groet, Herman
