k12z toestel 22cs2401 (Toestel of techniek)
door hilko, 30-03-2013, 23:16 (4646 dagen geleden)
Ik ben Hilko Kuiper, 37 jaar oud en ik kom uit Oude Pekela. Ik lees hier al een behoorlijke tijd mee met de topics, maar ik heb nu toch de stoute schoenen aangetrokken en mezelf maar aangemeld.
Ik heb hier een k12z toestel staan die eigenlijk al sinds nieuwstaat in de familie is. Mijn grootouders hebben het destijds gekocht, en nadat het een aantal jaren bij mijn ouders op zolder heeft gestaan wil ik nu toch maar eens proberen het toestel te restaureren. Het gaat om het type 22cs2401.
Nadat ik hem helemaal had schoongemaakt, voornamelijk van binnen, heb ik er met de gloeilamp truc voor het eerst in jaren weer stroom op gezet en warempel er kwam sneeuw! Alleen er gaat nog iets niet goed met het zender zoeken. Ik heb een zelfgemaakte testbeeldgenerator(tje) aangesloten en ook die kan hij vinden, maar hij houdt het beeld maar even vast en zoekt dan vrolijk verder. Daarna geprobeerd met gewoon een vhs cassette af te spelen, maar met hetzelfde resultaat. Hij vindt de kanalen wel, maar ik kan ze niet vastzetten. Scherpstellen gebeurt wel heel goed, maar zodra hij daar mee klaar is is er gelijk weer sneeuw, en gaat het zenderzoeken gewoon verder. Ook verandert de gekleurde balk steeds van kleur tijdens het zoeken, net alsof hij op verschillende banden tegelijk aan het zoeken is.
Komt iemand dit probleem misschien bekend voor?
Groetjes,
Hilko
door RAAF12 ⌂ @, contreien, 31-03-2013, 00:40 (4646 dagen geleden) @ hilko
Ik denk dat er iets niet goed is in of bij module U450
Het vangbereik van de AFC regeling wordt bepaald door R183-R184 en R187
Misschien zijn die twee R's van 100k verlopen in waarde?
Check ook de +12V en de BZV38 zenerdiode. Die regelt samen met de TCA7500 in de U535 module de V vari voor de tuners.
k12z toestel 22cp2401
door hilko, 01-04-2013, 21:03 (4644 dagen geleden) @ RAAF12
@RAAF12:
Bedankt voor de reactie. Ik had geen goede sm voor dit toestel, alleen maar een voor een algemeen k12z chassis, dat wellicht ook nog niet compleet is. Daarop kon ik geen lay out vinden voor de u450 module, maar als het goed is heb ik binnenkort een schema voor mijn specifiek model, dan zal het allemaal wat makkelijker zoeken zijn.
Wanneer iemand nog wat k12(z) onderdelen over heeft en er vanaf wil, dan houd ik mij aanbevolen.
Groetjes,
Hilko
door v1ncent ⌂ @, Bredevoort, 01-04-2013, 21:12 (4644 dagen geleden) @ hilko
Hallo Hilko,
Ik zag op de bekende marktsite 2 advertenties met K12 onderdelen, misschien heb je er iets aan?
Vincent
door hilko, 06-04-2013, 12:51 (4640 dagen geleden) @ v1ncent
Met bovenstaande tips heb ik het beeld en geluid nu goed op orde, alleen kan ik nog steeds het kanaal niet vastleggen. Heeft iemand misschien een gebruiksaanwijzing voor dit type toestel? Ik vraag dit omdat ik bang ben dat ik wellicht qua bediening iets over het hoofd zie.
Ook ben ik op zoek naar onderdelen van het k12z chassis voor een eventueel volgend project. (verzamelwoede?):-)
Groetjes,
Hilko
