Zoek een tandsnaartje van een PM5334 sweep generator (Gezocht)
door Willem.H.N. @, Enschede, 12-09-2009, 07:10 (6178 dagen geleden) @ henkk
Gewijzigd door Willem.H.N., 12-09-2009, 07:13
Ik heb zowel de Nordmende als de Philips versie,nu heb ik de andere maar eens open gemaakt,ik dacht dat er een tandsnaartje in hoorde maar het blijkt een
touwtje met een plastic laagje,1mm dik met daaromheen plastic bolletjes,2,9mm
doorsnee die 9mm hart op hart afstand zitten.
De uiteinden van het touwtje zitten met een metalen bolletje aan elkaar geknepen.
Er zijn 20 plastic bolletjes en 1 metalen.
Ik vrees dat ik dit zelf moet gaan namaken,gelukkig is er geen repro politie op
dit forum:-D .
Voor de plastic bolletjes kan je wel van die heel kleine kraaltjes gebruiken,die
op een stukje geplastificeerde snaar lijmen,als het gelukt is horen jullie het nog
wel.
Henk
Henk , er zitten ook van die koordjes met bolletjes aan rolgordijnen/lammellen etc. misschien te gebruiken alleen weet zo de afstand/afmetingen niet van die bolletjes.
Zie net dat ED ook dezelfde bedoelde.:-D
grt. willem.
