vraag over B&O .2000 (Toestel of techniek)
door Huub.jak, 15-04-2013, 07:30 (4766 dagen geleden)
Gewijzigd door Huub.jak, 15-04-2013, 07:50
Hallo hier op het Forum
Ja ik ben Hier nieuw maar niet onbekent
Op het Buizen Forum groet allemaal .
Ik bezit een Mooie B&O 2000 tunner versterker
Maar aan een kant daar links daar zijn de
Eind transistoren stuk ik denk dat het een paartje is
een is de .TIP 141 en de tweede is Tip 146.
Nu de vraag wat is allemaal de gelijken daar voor
mijn boeken komen te kort daar voor .
De zekering is ook doorgegaan bij de eidtorren
Verders een mooi apperraat en deze zijn ook makkelijk te vervangen
wat dat betreft Hulde aan B&O. Als3r nog HINTS zijn
Voor deze Repperatie dan lees ik deze graag de rust stroom weet ik
er is een schema bij . Huub
vraag over B&o .2000
door Willem.H.N.
, Enschede, 15-04-2013, 07:37 (4766 dagen geleden) @ Huub.jak
Dag Huub, volgens mij zijn dat nog verkrijgbare transistoeren.
Ook kan de BDW83C/TIP141 en BDW84C/TIP146.
BDW misschien moeilijker verkrijgbaar.
grt. willem.
Lukt het niet?
gebeurt mij ook wel eens.
door Jac Janssen
, Eindhoven, 15-04-2013, 07:50 (4766 dagen geleden) @ Huub.jak
Hallo Huub,
Inderdaad mooie apparaten.
De TIP141 en 146 zijn 80V - 10A darlingtons.
Ik zou proberen de originele typen te kopen.
(Op ebay zijn ze in ieder geval te koop)
Ik zou ook zeker de instelpotmeter voor de ruststroom controleren en alle andere transistoren.
Ook even kijken of de emitter-weerstanden (0,47 Ω of zo) nog heel zijn.
Ik heb geen service manual van de 2000, maar wel van de Beomaster 1900, die heeft in ieder geval dezelfde eindtransistoren.
Als je hem wilt hebben, stuur maar even een berichtje, dan kan ik hem naar je toemailen.
(Waarschijnlijk zit het schema ook wel in het apparaat zelf.)
Succes met de reparatie!
Jac
aanvulling
door Jac Janssen
, Eindhoven, 15-04-2013, 07:53 (4766 dagen geleden) @ Jac Janssen
Ik heb het schema en de service doc toch wel, zie ik.
Als je ze wilt hebben, laat maar weten.
Groetjes,
Jac
door Huub.jak, 15-04-2013, 07:55 (4766 dagen geleden) @ Jac Janssen
Gewijzigd door Huub.jak, 15-04-2013, 07:58
Jac ik bezit een voledig schema alles is er ook bij
boekje ik heb dat apperaat gekregen
En ik heb ook nog een B&O 1000 gekregen
Maar daar is ook alles bij zelfs de verpakking
Maar daar zit een Fikse sluiting ik het voedings deel
Alle zekeringen er uitdoor geslagen ,moet maar eens zien
ook wel een mooi apperaat maar veel ouder .
Jac bij voorbaat dank voor de hints .Huub
door Jac Janssen
, Eindhoven, 15-04-2013, 08:06 (4766 dagen geleden) @ Huub.jak
Van de Beomaster 1000 heb ik ook een service doc als je hem nodig mocht hebben.
Jac
door Huub.jak, 15-04-2013, 10:03 (4766 dagen geleden) @ Jac Janssen
Ik merk dat jij ook veel B&O gebruik
en in het bezit is geweest nog bezit
Maar waar ik de apperaten van gekregen heeft
Deze zijn op zolder gezet voor jaren terug
En heel netjes gedaan zelfs in de dozen
Met voledige verpakking .en de boekjes met
schema,s er in ze zien er ook keurig uit
Bedankt voor de advies . Huub
door soundman2
, Wouw, 15-04-2013, 15:22 (4766 dagen geleden) @ Huub.jak
Gewijzigd door soundman2, 15-04-2013, 15:25
Farnell heeft de beide TIP transistoren in voorraad.
AST in Moerstraten heeft de TIP 142 en TIP147. Je kunt daar gewoon als particulier terecht
AST
door Huub.jak, 15-04-2013, 17:09 (4765 dagen geleden) @ soundman2
Bedankt soundman 2 Huub
door Huub.jak, 16-04-2013, 10:35 (4765 dagen geleden) @ soundman2
Ik heb de radio weer spelen met de torren die ik nog had
ook aan de linker kant Met een TIP 35C en een Tip 36 B
Maar merk wel dat de koel ribben wat warmer worden
als de zgz goede kant .Ik heb de rust stroom wat meer gezet
en ik heb de stroom carocel ac op 240 gezet. wat zal ik de rust stroom geven ?
er staat nu iets minder .de zekering blijft heel .
Is er nog een Hint ?? Huub
door Jac Janssen
, Eindhoven, 16-04-2013, 10:53 (4765 dagen geleden) @ Huub.jak
Huub,
Vaak hebben de B&O eindversterker-schakelingen een ruststroom van ca 25 mA.
Als er geen goede reden is om het anders te doen, zou ik dat zo ongeveer aanhouden, en niet veel hoger gaan zitten.
Als je een vervormingsmeter hebt, zou je eens kunnen kijken of de instelling veel uitmaakt voor de cross-over vervorming. (Residu uit de vervormingsmeter op de scoop bekijken).
Anders zou ik gewoon 25mA nemen. Dat is 12mV over een 0,47Ω-weerstand.
Jac
door franc
, Loosbroek, 16-04-2013, 14:42 (4765 dagen geleden) @ Huub.jak
Hoi Huub,
Als ik het goed lees heb je de darlingtons aan 1 kant vervangen door gewone powertorren.
Valt mee dat het goed werkt en de zaak niet in rook opgaat.
Toevallig een setje met een hoge Hfe.
Je mist nl versterking van een extra trap.
Zat er in Andijk ook niet een zaak die dit soort onderdelen kan leveren?
Groet Frank
door Huub.jak, 16-04-2013, 16:46 (4764 dagen geleden) @ franc
Gewijzigd door Huub.jak, 16-04-2013, 16:52
het zijn wel de soort TIP transistoren
Hij speelt goed en word niet over warm
ook niet als de radio lang aanstaat
Ik heb het zoo in de boeken wat gevonden
Ik meen dat deze redelijk overheen komen
Ik bezit zoo nog wel redelijk nieuwe
transistoren maar veel dikke ronde knoop type
en op eenmaal vond ik dit soort.Tip typens
Maar zoo als het nu speelt dan merk je er niks
Van het geluid is even sterk aan bijde kanten
En niks geen brom of ruis .Ja de koelvinnen
Worden iets warmer dan de helen kant
Maar niet heet ook niet met behoorlijk volummen
Wel met celestion boxen met 8 ohm
Maar het is wel een Joekel van een radio 68,5 lang
Huub
door Huub.jak, 16-04-2013, 19:11 (4764 dagen geleden) @ Huub.jak
Ik zal toch even goed de transistors bestellen
Ik gaa de radio gebruiken hij klinkt erg mooi
Huub
, Haarlem/Delft, 16-04-2013, 19:35 (4764 dagen geleden) @ Huub.jak
TIP zegt niets. De versterkingsfactor van de originele zal ruwweg tussen 500 en 5000 liggen en de B-E spanning rond 1,4V.
De vervangers eerder ergens rond de 100 zo uit het hoofd en een B-E spanning van 0,7V. Het verbaast me dat je de ruststroom ueberhaupt afgesteld krijgt.
door Huub.jak, 16-04-2013, 19:41 (4764 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door Huub.jak, 16-04-2013, 19:47
Gelijk als de goede kant maar de stroom was wel wat hoger
Toen heb ik de 220 ac op 240 gezet .
Er zit gewoon ocieneel een zekering in van 1,6.A
en die blijft er gewoon in daar gebeurt niks mee
Huub
door Huub.jak, 17-04-2013, 08:08 (4764 dagen geleden) @ Huub.jak
Ik heb de orcienelen besteld
Bij smorenberg .Alkmaar en beverwijk
ze kosten tezamen cica 10.E
Dus dar zal men neit gaan rommelen
voor de gelijken die er in horen . Huub
door Huub.jak, 29-04-2013, 13:22 (4752 dagen geleden) @ Huub.jak
Gewijzigd door Huub.jak, 29-04-2013, 13:26
Zo de nieuwe transistoren er in gezet de kosten een kleine 10.E
De juiste en is goed weer af te stellen de rust sroom en blijft koel
allen lampjes weer gemaakt van de schala
Het is wel een groot lang apperaat Maar klinkt mooi B&O
Ik gaar deze ook gebruiken .Men behoeft er ook geen
Buizen ding voor te gebruiken deze klinkt perfekt met Celestion boxen
Huub
door Jac Janssen
, Eindhoven, 29-04-2013, 13:29 (4752 dagen geleden) @ Huub.jak
Prima reparatie zo te lezen.
Veel plezier van de B&O.
Jac
