step up (Toestel of techniek)
door RR1957, 16-04-2013, 10:27 (4765 dagen geleden)
Hoi heren.
Is het mogelijk om de output van een element van 5mV te verhogen naar 15/20mV
voordat het de versterker (Philips AG9004/9007) ingaat?
Het element is een Shure M3D-1960.
Ik hoor het graag of dergelijke bestaat of eventueel te maken zijn door
een expert (ik kan het niet).
Vriendelijke groet.
René
step up
door GottfriedJulius, 16-04-2013, 11:33 (4765 dagen geleden) @ RR1957
Waarom wil je dat doen?
Is de ingangs gevoeligheid van de amp niet groot genoeg?
Juul
step up
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 16-04-2013, 14:31 (4765 dagen geleden) @ GottfriedJulius
Juul
Links laten liggen die vent.
Weet ie DONDERS goed dat ingang21 MD 5mV is.op die 9004 zooi
Aandachttrekker is het.@!#
Komt ie hier zeuren over zijn 9000 troep
.Torrenforum hier.
step up
door RR1957, 16-04-2013, 15:13 (4764 dagen geleden) @ GottfriedJulius
Gewijzigd door RR1957, 16-04-2013, 15:54
Beste Juul.
Dank voor je reactie.
Op mijn AG9004 gebruik ik een Shure M3D element.
De ingangsgevoeligheid van de voorversterker is 5mV.
Deze versterker was echter vooral ontworpen voor de
MD elementen van Philips, de AG3020 en AG3021 met
beide een uitgangsspanning van 20mV. Daardoor kom je
met deze elementen qua volume niet in de 'gevarenzone',
voor zover die aanwezig is (met de ingebouwde MD
voorversterker in de AG9004, die verder dankzij perfect
reviseren uitstekend functioneert, maar zijn nadeel heeft,
wat hier niet de discussie is) .
Dat was indertijd min of meer 'state of the art' van
Philips, maar de platenspelers (AG1105) met de boven-
genoemde Philips MD elementen zijn niet wat ik erbij
wil hebben. Ik ben zeer tevreden over de weergave van
de Shure M3D en wil die zo gunstig mogelijk handhaven.
Om hem nog beter aan te passen op de voorversterker
zou daarom een soort step-up dus gunstig zijn, zoals
ik die benoem.
Ik zoek daar al lang naar, maar er zijn tot nu toe
tegenstrijdige berichten of en hoe het mogelijk zou
kunnen zijn. Een gewone MD pre-amp voldoet niet.
Vandaar mijn vriendelijke vraag.
De eventuele oplossing van een step-up heeft als een
moderne aanpassing niets met buizenspullen te maken.
Groet
René
step up
door Willem.H.N. @, Enschede, 16-04-2013, 15:25 (4764 dagen geleden) @ RR1957
Niet nog gedacht aan een Phono preamplifier?
Input 3mv- output 300mv en dan naar een rec. ingang
mocht de ingang van p.u. overstuurd raken.
Lukt het niet?
gebeurt mij ook wel eens.
step up
door Huub.jak, 16-04-2013, 17:13 (4764 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Als men toch MONO gebruikt waar om niet transistor vvst.
bvb een kant van de vvst gelijk met het stereo
er op bijde kanten gebruik dat doe ik wel meer
het is veel hoger ook en minder oversturing
maar wel aan bijde kanten los halen
Zoo wel in als uit .Huub
step up
door snameroc @, Etten Leur, 16-04-2013, 18:02 (4764 dagen geleden) @ Huub.jak
Op zich is het niet zo een gek idee jak (of is het huub?) om beide kanalen van het element in serie te zetten zodat de uitgangsspanning verdubbelt.
Het is een experiment waard zou ik zeggen.
Johan
step up
door Huub.jak, 16-04-2013, 19:13 (4764 dagen geleden) @ snameroc
Ik gebruik het ook wel zoo met een dual vvst
Maar nog niet in serie geprobeert
het is oo twee keer 47 k stereo de elementen
Huub
step up
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 16-04-2013, 19:18 (4764 dagen geleden) @ RR1957
Gewijzigd door Maurice, 16-04-2013, 19:24
RR zoek het lekker uit
Heb gewist
MH
step up
door Forumbeheer @, Delft / Haarlem, 16-04-2013, 20:07 (4764 dagen geleden) @ RR1957
Het is hier een transistorforum en geen buizenforum.
Als de vraag wat algemener gehouden was had ik het laten gaan, echter waar het hier feitelijk om gaat is de ingangsgevoeligheid van buizenapparatuur.
Ik sluit derhalve deze thread.
Paul
Forumbeheer
